匯編更容易讀出, ALE BIT P2.6 ST BIT P2.3 OE BIT P2.7 EOC BIT P3.7 ADD1 BIT P2.2 ADD2 BIT P2.1 ADD3 BIT P2.0 ACC1 BIT P3.0 ACC2 BIT P3.1 ACC3 BIT P3.2 L2 BIT P3.5 L1 BIT P3.4 ORG 0000H AJMP START START:JNB L1,LOOP3 LJMP LOOP2 LOOP3:LCALL DELAY1 JNB L1,$ JMP LOOP1 LOOP1:JNB L1,START ;測試IN0 CLR ADD1 CLR ADD2 CLR ADD3 LCALL W1 LCALL DE JNB L1,LOOP3 JNB L1,START ;測試IN1 CLR ADD1 CLR ADD2 SETB ADD3 LCALL W1 LCALL DE JNB L1,LOOP3 JNB L1,START ;測試IN2 CLR ADD1 SETB ADD2 CLR ADD3 LCALL W1 LCALL DE JNB L1,LOOP3 JNB L1,START ;測試IN3 CLR ADD1 SETB ADD2 SETB ADD3 LCALL W1 LCALL DE JNB L1,LOOP3 JNB L1,START ;測試IN4 SETB ADD1 CLR ADD2 CLR ADD3 LCALL W1 LCALL DE JNB L1,LOOP3 JNB L1,LOOP4 ;測試IN5 SETB ADD1 CLR ADD2 SETB ADD3 LCALL W1 LCALL DE JNB L1,LOOP3 JNB L1,LOOP4 ;測試IN6 SETB ADD1 SETB ADD2 CLR ADD3 LCALL W1 LCALL DE JNB L1,LOOP5 JNB L1,LOOP4 ;測試IN7 SETB ADD1 SETB ADD2 SETB ADD3 LCALL W1 LCALL DE LJMP LOOP1 LOOP4:LJMP START LOOP5:LJMP LOOP3 LOOP2:CLR ACC1 CLR ACC2 CLR ACC3 LCALL W1 LJMP START W1: SETB ALE ;啟動0809 CLR ST CLR OE SETB ST CLR ST JNB EOC,$ SETB OE LOOP: MOV R1,#20H SETB ACC1 ;初始設置 SETB ACC2 SETB ACC3 W2: CLR ACC1 ;顯示第一位 CLR ACC2 MOV A,P0 ;將p0口和0809的各個數據口連接 MOV B,#51 DIV AB ;將二進制數轉化成10進制數 MOV DPTR,#TAB MOVC A,@A+DPTR ANL A,#07FH MOV P1,A LCALL DELAY MOV A,#0FFH MOV P1,A MOV A,B ;顯示第二位 MOV B,#100 DIV AB MOVC A,@A+DPTR SETB ACC1 CLR ACC2 MOV P1,A LCALL DELAY MOV A,#0FFH MOV P1,A MOV A,B ;顯示第三位 MOV B,#10 DIV AB MOVC A,@A+DPTR CLR ACC1 SETB ACC2 MOV P1,A LCALL DELAY MOV A,#0FFH MOV P1,A MOV A,B ;顯示第四位 MOVC A,@A+DPTR SETB ACC1 MOV P1,A LCALL DELAY DJNZ R1,W2 RET TAB: DB 0C0H,0F9H,0A4H,0B0H,99H,92H,82H,0F8H,80H,90H DELAY: MOV R5,#29H ;延時1 D1: MOV R6,#1AH DJNZ R6,$ DJNZ R5,D1 RET DE: MOV R1,#0FFH ;延時2 D2: MOV R3,#0FH DJNZ R3,$ DJNZ R1,D2 RET DELAY1: MOV R6,#20 ;延時10ms子程序 C1: MOV R5,#248 DJNZ R5,$ DJNZ R6,C1 RET END |
ADC0808是1999年的產品了 不管是在價格還是在性能上,都已經沒有優勢可言了,一片ADC0808的價格,可以買兩片帶10位ADC的單片機了 并不是說教材上有什么就要學什么的 如果你要學匯編,基本上學到DS1302和24C02,就算是匯編已經學會了,想要學精,就不是匯編的事了,而是你的其它技術了 像這個玩意,根本就不是有沒有教程的問題,也不是編程語言的問題,而是你對數據手冊理解能力的問題 懂得看數據手冊了,如果你會了匯編,有沒有教程都是一樣的寫代碼 |
| stc 的官方例程兩種都有啊 |
