| 要注意LED導通的壓降,最好采用紅色LED,它的壓降是2V左右。不要采用接近5V發光二極管。 |
| 謝謝樓主分享,感謝 |
| 非常實用的電路,學習了。謝謝提供。 |
| 很好很好,也學習做一個 |
| 確實簡單精妙,好電路 |
| 電路確實妙,沒想到。 |
仿真,真的可行,簡單精妙電路,有波形供大家分析
ljfljfljf123 發表于 2021-12-15 16:56 給電容充電回路。當電容上電壓超過二極管導通電壓時,電路翻轉,導通。 |
| 又祥細查閱了資了,有些光藕的電流系數不大于1,不能用。電流系數是光藕輸出端電流比輸入端電流。 |
燈關閉時的電流路徑沒看懂![]() |
| 學習一下,光耦如何檢測好壞 |
| 我手頭有幾個光耦,有了這個檢測電路,太好了,多謝樓主! |
| 好貼! 51黑有你更精彩! |
很巧妙的電路,為了方便分析我們暫時認為C1是無極性電容且定義為電流從上往下為充電反之為反向充電(放電)。剛上電時由于C1沒電所以電流的路徑為R1-C1-R2-GND。
圖1 燈關閉時的電流路徑 隨著電容充電光耦PIN1的電壓會慢慢升高(UPIN1=UC1+UR2),當到達開啟電壓后光耦微微打開;于是乎有大量電流沿著發光LED-光耦后級-C1-光耦前級-GND,這個電流一方面給C1反向充電,另一方面使光耦開啟地更猛烈這是個正反饋過程。
圖2 燈開啟時的電流路徑 這個過程中光耦PIN1的電壓會被內部二極管鉗位在比開啟電壓略高的一個值上,隨著C1反向充電PIN3的電壓會急劇升高(UPIN3=UR2=-UC1+UPIN1),進而導致發光二極管無法導通;在LED燈關閉的瞬間雖然電容電壓UC1不會變化,但是電流路徑會瞬間由圖2轉化為圖1且UR2會瞬間降低;所以UPIN1和UPIN3都會有一個瞬間的降低導致光耦關閉,然后再來一遍。 |
| 電路真是精妙,今天又學了一招 |
