1個很精妙的高精度電壓基準電路
查看數: 6959 | 評論數: 10 | 收藏 21
發布時間: 2021-11-14 04:31
先上圖,圖里面的431也可以是別的基準源(比如LT1004之類的)甚至可以是一個簡單的穩壓二極管。需要說明的時,此電路并非本人原創,也不知道作者是誰,偶然看到后,分析了一番覺得設計得很精妙。實際使用時工作也很 ...
ID:137736 發表于 2022-9-25 12:06
有沒有考慮到溫漂?
ID:1034262 發表于 2022-8-3 15:06
如果是為了用恒流供電,我用LED做基準+8550做恒流給431供電,431本身電流調整率也可以的。
而431的溫漂才是它的短板。
我用的基準是比較便宜的LM399H,自恒溫,我手上的一個LM399H用6位半表校準過為6.90872V,年誤差不超過0.1mV,用于校準直流電壓表的。
ID:272119 發表于 2022-7-30 14:47
仔細看了電路個人不是很贊同,只針對帖子電路圖進行分解,也希望和大師交流.
A: TL431當穩壓源那輸出會連接負載電路,那初始啟動電流靠R7提供,會不會導致R7提供的電流和負載分壓出來還不夠運放的共模電壓導致運放無輸出而一直不能啟動輸出電壓.
B: 運放+TL431在整個電路是閉環正反饋模式(單純運放是負反饋模式放大1.54倍),也就是說輸入增加0.1V,輸出相對增加0.154,而輸出的1.54倍電壓又會疊加到輸入正端,還好有TL431抑制輸入電壓讓其盡可能保證輸入在2.495V,但按照我的理解正反饋環路在這里不單不會穩定電路而是加劇環路偏差. 一旦TL431 因為溫漂或者自身差異電壓變化那運放會以1.54倍放大這個差異通過R4疊加給TL431而更加劇這個偏差.
C,個人理解可以把整個環路接成負反饋模式,一旦TL431出現偏差,運放應該以反相放大輸出與偏差相反1.54倍的電壓通過R4加載在TL431的RK極以矯正這個偏差.
ID:149642 發表于 2022-7-28 12:19
對于我來說不適用,我搞的都是高集成度的板子,這個元件太多,我選用的是日本的恒流二極管.......
ID:298123 發表于 2021-12-22 15:20
有沒有考慮到溫漂?
ID:491875 發表于 2021-11-18 11:23
要實現高精度,431顯然不可取。
ID:518902 發表于 2021-11-17 20:24
非常的精妙呀! 看了感覺非常神奇! 感謝樓主的分享!
ID:307505 發表于 2021-11-14 13:17
確實精妙,分析很詳細
ID:149799 發表于 2021-11-14 10:06
謝謝分享,分析的到位。
