三極管穩(wěn)壓電路分析
查看數(shù): 3051 | 評論數(shù): 15 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-11-13 10:32
這個電路該怎么分析,和普通的串聯(lián)穩(wěn)壓電路有什么區(qū)別?
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-4 15:10
放大區(qū)才是電阻可變區(qū),負荷重電阻變小,負荷輕電阻大,便實際穩(wěn)壓
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-15 19:59
TTQ001 發(fā)表于 2021-11-14 05:39
該穩(wěn)壓器與串行穩(wěn)壓器的不同之處在于損耗非常低。
這就是個串聯(lián)穩(wěn)壓器,損耗一點兒都不低。
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-15 19:01
這個電路的關(guān)鍵在于負載電路!由于負載很輕!所以三極管很容易進入飽和導(dǎo)通狀態(tài)!如果負載重一些,電路可能就進入放大狀態(tài)了。這是特定條件下的穩(wěn)壓電路,不適合做常規(guī)的穩(wěn)壓電路
ID:446156 發(fā)表于 2021-11-15 16:03
當(dāng)Vout增大時,流向Q1基極的電流就會變大進而導(dǎo)致Q1的集電極電流變大,于是乎Q2的基極電流變小進而導(dǎo)致Q2的集電極電流變小,于是乎Q3的基極電流變小集電極電流變小,所以Vout變小,最終會穩(wěn)定在某一個值上。這是一個負反饋電路,分析這種電路就老老實實按照教科書教你的來,不要想當(dāng)然的認為三極管不是開就是關(guān)。
ID:183776 發(fā)表于 2021-11-15 09:19
如果先假設(shè)Q3的Vbe3=0.7V,則大致推導(dǎo)出Q2的Ic2約等于1.1mA,如果放大倍數(shù)β=100,則Ib2=11uA。同時因為Q2的PN結(jié),所以Veb2=0.7V,則100k電阻上流過的7uA電流,這時Q1上的Ic1=11+7=18uA,β=100,則Ib1=0.18uA;依次類推得到Q3的Ic3=1192.8uA。然后根據(jù)放大倍數(shù)β=100,可以求出Q3的Ib3=11.928uA,再反推就可以得到Vout=10.082V。可以這樣分析嗎?
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-14 05:39
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-13 19:28
悲曉510035138 發(fā)表于 2021-11-13 15:16
只是想分析這個電路是怎樣工作的而已,仿真時3只管子全部都在放大區(qū),就不不太理解為什么都是在放大區(qū)。
線性穩(wěn)壓電路的晶體管就是工作在放大區(qū),否則如何穩(wěn)壓?
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-13 17:23
三個管子都是共射極反相放大器,串聯(lián)在一起,工作點也不在截止飽和態(tài),最后一定是穩(wěn)定的負反饋。
具體性能未知,比如負載調(diào)整率、電源調(diào)整率、以及動態(tài)響應(yīng)能力,都要實測才知道。
ID:183776 發(fā)表于 2021-11-13 15:20
結(jié)果按照仿真就可以知道,主要是想知道整個原理是什么
ID:183776 發(fā)表于 2021-11-13 15:16
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-13 13:27
q3p1飽和,q3p2就始終導(dǎo)通,輸出電壓就約等于輸入電壓-0.4V。
q3p1有截止的可能,才能讓輸出電壓,有可能達到zd1+0.4V。所以,主要是你想要什么結(jié)果,過程是為結(jié)果服務(wù)的。
ID:183776 發(fā)表于 2021-11-13 13:17
可是如果改變q3p1基極的電阻,該三極管是有可能進入飽和。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-13 12:10
對的,設(shè)計意圖,是那個設(shè)計意圖,但是實際上,依靠q3p3去拉低 q3p1的基極  q3p1是不可能徹底截止的。
ID:183776 發(fā)表于 2021-11-13 12:00
開始我也是這么認為的,但是仿真得到的結(jié)果是系統(tǒng)是穩(wěn)定的,三個管子都處于放大狀態(tài),并不是飽和或者截止狀態(tài)。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-13 11:39
當(dāng)輸出電壓高于 zd1+0.4的時候,q3p3導(dǎo)通,從而另q3p1截至,從而,q3p2截止,從而輸出中斷,輸出電壓降低,然后,q3p3會截止,q3p1導(dǎo)通,從而q3p2也導(dǎo)通,又開始輸出,輸出電壓開始升高,
周而復(fù)始。
