請教關(guān)于單片機串口程序調(diào)試的問題
查看數(shù): 1608 | 評論數(shù): 6 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-11-12 11:05
程序小白請教大佬,串口發(fā)送指令只執(zhí)行一次功能,后面發(fā)送的指令串口助手能正常發(fā)送接收,但功能沒出來,程序怎么修改? 主要是我想發(fā)送不同長度的指令,指令長度一樣的話程序是沒問題的
ID:963748 發(fā)表于 2021-11-13 09:11
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-12 16:53
//串口接收上位機,可以用strstr函數(shù)查找,比如,上位機發(fā)送  數(shù)據(jù):255
//單片機可以先查找"數(shù)據(jù):",查找到之 ...
學(xué)習(xí)了謝謝
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-12 16:53
//單片機可以先查找"數(shù)據(jù):",查找到之后再處理后面的255,這樣的代碼可以簡單明了很多
void Uart2_Isr() interrupt 8        //串口2中斷
        char *p,Uart_S[15];
        static unsigned char RX_Count;
        unsigned a;
        if(S2CON&0x02)
                   S2CON&=~0x02;        //清除中斷發(fā)送標(biāo)示位
                   Busy=0;        //
                   return;
        if(S2CON&0x01)
                   S2CON&=~0x01;        //清除中斷接收標(biāo)示位
                        Uart_S[RX_Count]=S2BUF;
                        RX_Count++;
                        p=strstr(Uart_S,"數(shù)據(jù):");        //查找指令結(jié)束符"數(shù)據(jù):"
                        if(NULL!=p)        //如果沒有查找到"數(shù)據(jù):",指針返回值為空
                                 //指針返回值不為空,就表示串口接收到"數(shù)據(jù):",處理.........
ID:963748 發(fā)表于 2021-11-12 15:52
188610329 發(fā)表于 2021-11-12 15:43
用for 循環(huán) 假定你的 dat 長度為64
for(j=0, j
好的謝謝
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-12 15:43
for(j=0, j<63,j++)    //循環(huán)63次
    dat[j] = dat[j+1];
然后再去對比指令。
ID:963748 發(fā)表于 2021-11-12 14:56
188610329 發(fā)表于 2021-11-12 14:30
首先需要確認(rèn),你的 i 是全局變量,
然后,
你即使 sflag == FALSE 也要 i=0
利用 dat[j] = dat[j+1]; 具體怎么實現(xiàn)的呢?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-12 14:30
然后,
不然,只要有一個錯誤指令,后面你的指令位置都不會從0開始,永遠(yuǎn)指令都是錯誤的。
通常有兩個方案,
1)按照波特率的 105倍計時,超過后,判斷超時(表示所有指令都已經(jīng)接受完畢),開始驗證指令,驗證完畢后,不管指令對不對,都把 i=0 準(zhǔn)備接受下一個指令。
2)利用 dat[j] = dat[j+1]; 進行移位,多次反復(fù)比較指令,那么就不在乎 i 有沒有歸零了。
