STM32簡易電子密碼鎖升級版制作 附源程序原理圖PCB文件
查看數: 5801 | 評論數: 5 | 收藏 5
發布時間: 2021-11-10 14:54
自己利用空閑時間把之前的51的程序弄到了stm32上,并且加了一些功能模塊。本制作的電子密碼鎖,有PCB、原理圖,PCB印制電路板都是原創,。此設計用外部存儲器,支持修改密碼,本來想添加指紋識別模塊,但是12864的數 ...
ID:188940 發表于 2021-11-11 10:31
實物操作視頻(部分功能:開鎖):https://www.bilibili.com/video/BV1qh411t7VZ/
PCB設計.7z
3.71 MB, 下載次數: 40, 下載積分: 黑幣 -5
原理圖加pcb印制電路板
程序.7z
198.02 KB, 下載次數: 52, 下載積分: 黑幣 -5
完整代碼
ID:188940 發表于 2021-11-25 16:37
黃youhui 發表于 2021-11-25 09:14
提個建議,就是密碼存到24C02最好不要直接存密碼,最好是用加上算法,例如密碼是:123456,然后單片機生成1 ...
謝謝 你的建議 這個可以有 能增加安全等級
ID:592807 發表于 2021-11-25 09:14
提個建議,就是密碼存到24C02最好不要直接存密碼,最好是用加上算法,例如密碼是:123456,然后單片機生成100個隨機數。第1 10 21,31 41 51位的數字分別是 9 19 29 39 49 59則代表數組第9 19 29 39 49 59組合起來才是密碼。這樣真實一點
ID:188940 發表于 2021-11-10 15:03
文件壓縮后都有幾十兆,有點大。完整資料可以選擇從這里下載:https://download.csdn.net/download/qq_31309951/39573366
