單片機(jī)按鍵數(shù)字顯示8會多一個(gè)點(diǎn)?代碼怎么改
查看數(shù): 3302 | 評論數(shù): 19 | 收藏 1
發(fā)布時(shí)間: 2021-11-9 18:57
單片機(jī)按鍵實(shí)驗(yàn),有兩個(gè)問題想請教 1.如圖,只有8多了一個(gè)小點(diǎn),但是不知道代碼如何改才能去掉小點(diǎn)? 2.獨(dú)立按鍵k3,k4沒有反應(yīng),只有1,2可以控制,代碼如何改。代碼放在這里,感謝。 單片機(jī)源程序如下: # ...
ID:690831 發(fā)表于 2021-11-12 03:08
主函數(shù)里最簡化,只寫
P0=0x00;
燒進(jìn)單片機(jī)通電,用萬用表測試P0八個(gè)管腳電平和對應(yīng)排針的電平,正常情況應(yīng)該都是低電平。如果有異常,就要自己跑電路了
還有要注意就是,把除了P30和P31之外的無用連接拔掉。我看到是紅圈圈里的跳線,紅外接收器,溫度IC,或者還有其他,自己檢查。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-11 20:53
你說的,在別的“單片機(jī)”上,是指別的單片機(jī)裝在這塊板子上,還是這個(gè)代碼,寫到另一塊同樣板子的單片機(jī)上?
ID:824490 發(fā)表于 2021-11-11 09:17
一天多了。還沒搞定?
如果只是LED亂顯示,這個(gè)故障其實(shí)用很簡單的方法就能找出問題所在了:
代碼先所有段不亮,再一段一段地點(diǎn)亮,看實(shí)際效果,
所有段不點(diǎn)亮,但“DP”還是亮了,說明硬件肯定壞了。重點(diǎn)就在鎖存器;
一段一段地點(diǎn),只有某段亮?xí)r,“DP”亮了,說明該段與“DP”存在短路,可能是PCB、也可能是鎖存器;
如果都是正常的,說明是之前的代碼有問題。
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-11 06:43
樓主什么看不懂?電路看不懂還是代碼看不懂?在8樓回復(fù)的文字總該能看懂吧。你這個(gè)程序可以在天祥實(shí)驗(yàn)板上運(yùn)行,不可以在普中實(shí)驗(yàn)板上運(yùn)行。因?yàn)閮烧邌纹瑱C(jī)雖然相同但其它外圍電路差異很大。這是用你的原程序按天祥的相關(guān)電路做的仿真,只改了按鍵端口定義和添加beep=1復(fù)位,其它未做任何改動。你探討其它細(xì)枝末葉都是隔靴瘙癢。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. #define uint unsigned int
  5. sbit DU = P2^6;//數(shù)碼管段選
  6. sbit WE = P2^7;//數(shù)碼管段選
  7. sbit key_s2 = P3^4;//獨(dú)立按鍵S2
  8. sbit key_s3 = P3^5;//獨(dú)立按鍵S3
  9. sbit key_s4 = P3^6;//獨(dú)立按鍵S4
  10. sbit key_s5 = P3^7;//獨(dú)立按鍵S5
  11. sbit beep=P2^3;
  12. uchar num;//數(shù)碼管顯示的值
  13. //共陰數(shù)碼管段選表0-9
  14. uchar  code tabel[]= {0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F,};
  15. uchar i;
  16. //毫秒級延時(shí)函數(shù)定義
  17. void delay(uint z)
  18. {
  19.         uint x,y;
  20.         for(x = z; x > 0; x--)
  21.         for(y = 114; y > 0 ; y--);
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25.         WE = 1;//打開位選鎖存器
  26.         P0 = 0XFE; //1111 1110
  27.         WE = 0;//鎖存位選數(shù)據(jù)
  28.
  29.         while(1)
  30.         {
  31.                 if(key_s2 == 0)//判斷S2是否被按下
  32.                 {
  33.                         delay(20);//按鍵消抖
  34.                         if(key_s2 == 0)
  35.                         {
  36.                                 if(num != 9)//如果值不等于9則+1,功能把值限定為小于9
  37.                                 num++;
  38.                                 while(!key_s2);//松手檢測
  39.                         }
  40.                 }
  41.                 if(key_s3 == 0)//判斷S3是否被按下
  42.                 {
  43.                                 delay(20);//按鍵消抖
  44.                         if(key_s3 == 0)
  45.                         {
  46.                                 if(num > 0)        //如果大于0則執(zhí)行減一
  47.                                         num--;
  48.                                 while(!key_s3);//松手檢測
  49.                         }
  50.                 }
  51.                 //松手之后刷新顯示
  52.                 DU = 1;//打開段選鎖存器
  53.                 P0 = tabel[num];//
  54.                 DU = 0;//鎖存段選數(shù)據(jù)
  55.
  56.                 if(key_s4==0)//判斷S3是否被按下
  57.                 {
  58.                         delay(20); //按鍵消抖
  59.                         if(key_s4==0)
  60.                         {
  61.                                 //while(key_s4==0)//按下S3時(shí)循環(huán)這個(gè)LED燈
  62.                                 while(key_s2==1&&key_s3==1&&key_s5==1)//按下S3時(shí)循環(huán)這個(gè)LED燈
  63.                                 {
  64.                                         P1=0x7e;
  65.                                         delay(150);
  66.                                         P1=0xbd;
  67.                                         delay(150);
  68.                                         P1=0xdb;
  69.                                         delay(150);
  70.                                         P1=0xe7;
  71.                                         delay(150);
  72.                                         P1=0x00;
  73.                                         delay(150);
  74.                                 }
  75.                                 while(key_s2==0||key_s3==0||key_s5==0);        //松手檢測
  76.                                 {
  77.                                         P1=0xff;
  78.                                 }
  79.                         }
  80.                 }
  81.                 if(key_s5==0)
  82.                 {
  83.                         delay(20);
  84.                         if(key_s5==0)
  85.                         {
  86.                                 beep=0;
  87.                         }
  88.                         while(!key_s5);
  89.                         beep=1;
  90.                 }
  91.         }
  92. }
復(fù)制代碼
ID:976910 發(fā)表于 2021-11-10 21:19
188610329 發(fā)表于 2021-11-10 17:48
我懷疑…… 鎖存器這里可能有問題,當(dāng)拉高多的引腳電平時(shí)會把 7 腳位一起拉高。
DU = 1;//打開段選鎖 ...
你這里的 <= 加上后目標(biāo)未創(chuàng)建,去掉后才可以運(yùn)行。但是還是沒有把.去掉。可是這個(gè)代碼在別的單片機(jī)上也是有.的
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-10 17:48
茴香打鹵面 發(fā)表于 2021-11-10 17:34
是的,只有點(diǎn)亮了
DU = 1;//打開段選鎖存器
P0 = tabel[num];//
_nop_();
_nop_();                       <=  你在這里 加兩個(gè)nop 看看能不能有效果, 如果有效就湊活著用,如果無效,只能聯(lián)系賣家看能不能換了,這個(gè)屬于硬件問題了。
ID:976910 發(fā)表于 2021-11-10 17:34
188610329 發(fā)表于 2021-11-10 16:34
警告不用管,沒有調(diào)用那個(gè)數(shù)組,只要恢復(fù)那個(gè)  P0 = tabel[num];  警告就沒了,你照著這樣寫進(jìn)單片機(jī), ...
是的,只有點(diǎn)亮了
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-10 16:34
警告不用管,沒有調(diào)用那個(gè)數(shù)組,只要恢復(fù)那個(gè)  P0 = tabel[num];  警告就沒了,你照著這樣寫進(jìn)單片機(jī),看看除了 .  還有什么段是亮的, 好分析是什么位子出了問題, 基本可以確定,你程序沒有問題,是板子的硬件問題。就看看有沒有可能自己排除。
ID:976910 發(fā)表于 2021-11-10 16:07
wulin 發(fā)表于 2021-11-10 14:00
這是按普中的相關(guān)電路做的仿真
很厲害,雖然我看不懂
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-10 14:00
茴香打鹵面 發(fā)表于 2021-11-10 12:34
感謝回復(fù),但是問題沒有解決。8還是會有點(diǎn),每個(gè)8都有,且獨(dú)立按鍵3雖然有反應(yīng),但是只是對數(shù)字閃爍了一 ...
ID:976910 發(fā)表于 2021-11-10 12:34
wulin 發(fā)表于 2021-11-10 06:55
樓主沒有按照實(shí)驗(yàn)板實(shí)際電路寫程序,出現(xiàn)奇怪現(xiàn)象是必然的。建議樓主先用此板配套示例程序測試,熟悉后再 ...
感謝回復(fù),但是問題沒有解決。8還是會有點(diǎn),每個(gè)8都有,且獨(dú)立按鍵3雖然有反應(yīng),但是只是對數(shù)字閃爍了一下,按鍵4還是沒有反應(yīng)
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-10 06:55
茴香打鹵面 發(fā)表于 2021-11-9 21:53
大哥認(rèn)為錯(cuò)在哪里?可以指點(diǎn)一下嗎
樓主沒有按照實(shí)驗(yàn)板實(shí)際電路寫程序,出現(xiàn)奇怪現(xiàn)象是必然的。建議樓主先用此板配套示例程序測試,熟悉后再按自己意圖修改。隨便把別人的程序加自己意圖胡亂修改不會取得成功。給樓主按普中實(shí)驗(yàn)板電路修改代碼,基本符合樓主意圖。
  5. //sbit DU = P2^6;//數(shù)碼管段選
  6. //sbit WE = P2^7;//數(shù)碼管段選
  7. sbit key_s1 = P3^1;//獨(dú)立按鍵S1
  8. sbit key_s2 = P3^0;//獨(dú)立按鍵S2
  9. sbit key_s3 = P3^2;//獨(dú)立按鍵S3
  10. sbit key_s4 = P3^3;//獨(dú)立按鍵S4
  11. sbit beep=P1^5;
  15. uchar i;
  18. {
  19.         uint x,y;
  22. }
  23. void main()
  24. {
  25.         beep=0;
  26. //        WE = 1;//打開位選鎖存器
  27.         P0 = tabel[num];
  28. //        WE = 0;//鎖存位選數(shù)據(jù)
  29.         while(1)
  30.         {
  31.                 if(key_s1 == 0)//判斷S2是否被按下
  32.                 {
  34.                         if(key_s1 == 0)
  35.                         {
  36.                                 if(num < 9)//如果值不等于9則+1,功能把值限定為小于9
  37.                                 {
  38.                                         num++;
  39.                                         P0 = tabel[num];
  40.                                 }
  41.                                 while(!key_s1);//松手檢測
  42.                         }
  43.                 }
  44.                 if(key_s2 == 0)//判斷S3是否被按下
  45.                 {
  46.                         delay(20);//按鍵消抖
  47.                         if(key_s2 == 0)
  48.                         {
  49.                                 if(num > 0)        //如果大于0則執(zhí)行減一
  50.                                 {
  51.                                         num--;
  52.                                         P0 = tabel[num];
  53.                                 }
  54.                                 while(!key_s2);//松手檢測
  55.                         }
  56.                 }
  57.                 //松手之后刷新顯示
  58. //                DU = 1;//打開段選鎖存器
  59. //                P0 = tabel[num];//
  60. //                DU = 0;//鎖存段選數(shù)據(jù)
  61.
  62.                 if(key_s3==0)//判斷S3是否被按下
  63.                 {
  64.                         delay(20); //按鍵消抖
  65.                         if(key_s3==0)
  66.                         {
  67.                                 //while(key_s4==0)//按下S3時(shí)循環(huán)這個(gè)LED燈
  68.                                 while(!key_s3)//按下S3時(shí)循環(huán)這個(gè)LED燈
  69.                                 {
  70.                                         P0 = 0x00;//關(guān)閉數(shù)碼管
  71.                                         P2=~(0x01<<i);//流水燈
  72.                                         delay(500);
  73.                                         i=++i%8;//循環(huán)計(jì)數(shù)
  74.                                 }
  75. //                                while(key_s1==0||key_s2==0||key_s4==0);        //松手檢測
  76. //                                {
  77.                                 i=0;//清0
  78.                                 P0 = tabel[num];//開數(shù)碼管
  79.                                 P2=0xff;//關(guān)閉流水燈
  80. //                                }
  81.                         }
  82.                 }
  83.                 if(key_s4==0)
  84.                 {
  85.                         delay(20);
  86.                         if(key_s4==0)
  87.                         {
  88.                                 beep=1;
  89.                         }
  90.                         while(!key_s4);
  91.                         beep=0;
  92.                 }
  93.         }
  94. }
復(fù)制代碼
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-9 22:08
茴香打鹵面 發(fā)表于 2021-11-9 21:49
還是不對,0到8有點(diǎn),8到0也有點(diǎn),每個(gè)8都有
我知道不對,我只是看看是電路問題,還是數(shù)碼管問題,現(xiàn)在基本可以認(rèn)為是電路問題了,
你把這句:                P0 = tabel[num];//
變成 P0= 0x80;  看看除了  點(diǎn), 還有哪個(gè)段會亮?(正常的話,應(yīng)該只有點(diǎn)會亮)
ID:976910 發(fā)表于 2021-11-9 21:53
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-9 20:35
0x7f沒錯(cuò),問題肯定不在這里。
ID:976910 發(fā)表于 2021-11-9 21:49
188610329 發(fā)表于 2021-11-9 20:00
WE = 1;//打開位選鎖存器
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-9 20:35
gongnn 發(fā)表于 2021-11-9 20:10
修改這里的第9個(gè)
ID:220661 發(fā)表于 2021-11-9 20:10
修改這里的第9個(gè)
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-9 20:00
       WE = 1;//打開位選鎖存器
這里的 P0 = 0;    8個(gè)燈都開看看情況,是每個(gè)8都多點(diǎn),還是只有第一個(gè) 8 多點(diǎn)。
