求助:想要用STC單片機點亮一個2.4寸的屏幕,求電路,程序思路
查看數(shù): 3047 | 評論數(shù): 13 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-11-7 10:23
如題,用老劉示波器的源碼制作了一個小示波器,但是感覺1.3寸的屏幕太小. 已經找到屏幕的規(guī)格書和demo,不會搭建電路,請教下論壇的前輩 這是屏幕規(guī)格書:
ID:748788 發(fā)表于 2021-11-12 10:35
小心了,這個屏幕的vdd不是5v也不是3.3v
ID:339654 發(fā)表于 2021-11-12 08:12
可以考慮一下STC8 64引腳的單片機
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-11 20:42
鄭漢松 發(fā)表于 2021-11-8 09:06
建議ILI9341的SPI屏幕的,這屏幕占用的管腳太多了
如果不是觸屏,管腳不夠有可能可以用74HC595擴展。
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-11 20:40
黃youhui 發(fā)表于 2021-11-8 08:49
補充一點這個屏幕是3.3V的,stc基本是5V的,所以要用三極管或者二極管轉換電平
現(xiàn)在的STC8都有1.9~5.5V寬電壓的
ID:517951 發(fā)表于 2021-11-11 19:56
點這種屏,D0-D7 接入51單片機的P0口(P1,P2,P3也可以),剩下的幾個RD,wr等信號線接入另外P1口。 如果IO口電平不一致,可以用CD4050芯片做電平轉換。
ID:367875 發(fā)表于 2021-11-10 22:13
沒辦法,我公司有大量的這種屏幕,只能將就用了額
ID:367875 發(fā)表于 2021-11-10 22:12
嗯嗯,這個知道了
黃youhui 發(fā)表于 2021-11-8 08:47
1 屏幕顯示例程要找對應的驅動芯片,一般賣家提供    2 電路,看你規(guī)格書是8080接口的,也沒啥特殊要求,基 ...
明白了.謝謝
ID:748788 發(fā)表于 2021-11-8 16:46
demo里應該有數(shù)據(jù)線和信號線的定義
ID:277550 發(fā)表于 2021-11-8 11:14
STC
早期的中間L的,是低電壓的
15系列在中間帶W的,是寬電壓的
STC 8很多也是寬電壓的
ID:514901 發(fā)表于 2021-11-8 09:06
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-8 08:49
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-8 08:47
1 屏幕顯示例程要找對應的驅動芯片,一般賣家提供    2 電路,看你規(guī)格書是8080接口的,也沒啥特殊要求,基本就是一個一個接口一個單片機IO
