IDE軟件如何查看KEIL的程序
查看數(shù): 1063 | 評論數(shù): 2 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-11-6 16:03
我用KEIL4寫的C語言程序,能否用IDE新華龍電子軟件查看,單片機不會C8051F系列。就是想驗證一下,是不是IDE能正常查看keil軟件,不受單片機型號的影響。如圖,把keil里面的C文件加到這個IDE里面,編譯時只能編譯一個 ...
ID:311846 發(fā)表于 2021-11-8 15:55
.c和.h你用個記事本都可以看,通用的,但是單片機的啟動文件,寄存器等是不通用的,你這個軟件我不知道,但是不是針對單片機的軟件編譯不來單片機的工程的,
ID:160500 發(fā)表于 2021-11-7 11:13
要看是否支持要用的MCU,不支持不能編譯,編譯出來也不能用。查看一下還是可以的
