16進制用C語言怎么轉ascii碼?
查看數: 3409 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2021-11-5 12:14
比如數據200 就是0xc8    上機位不支持自動轉換,就是發 0x32 0x30 0x30 數據是變量用C語言怎么轉換??
ID:584195 發表于 2021-11-8 06:32
搞清楚16進制數與ascii的關系  整數0 對應的ascii碼就是十進制的30,要人工轉換就是 30+整數。
ID:734017 發表于 2021-11-5 21:41
搞好了,謝謝
ID:883242 發表于 2021-11-5 18:38
  1.         uint32_t q=200;
  2.         int8_t ch[10],*pch=&ch[3];
  3.         *pch--=0;
  4.         for (;q>0;){
  5.                 *pch--="0123456789"[q%10];
  6.                 q/=10;
  7.         }
ID:624769 發表于 2021-11-5 18:19
如果,你發16進制文本(C8), 還好轉一些,發10進制文本(200) 會相當復雜, 因為長度不定,要多很多if
如果單片機收到后要快速處理的話,會有較大影響,建議最好是在上位機增加16進制功能。
另外,你可以在輸入文本的地方, 按住 ALT 用小鍵盤輸入: 200  然后ALT放手, 會出現  è  這樣一個字符,然后發出去就是 C8 了……
ID:161164 發表于 2021-11-5 18:01
int Temp;
if(IR)
Temp = Temp * 10 + (buf - '0');
