Keil MDK5編譯時出現Target not created.
查看數: 3724 | 評論數: 4 | 收藏 0
發布時間: 2021-11-4 22:36
我寫的是DAC代碼,現在還在測試階段然后用的DAC芯片是TLC5615C 單片機代碼如下: #include <reg52.h> #include <string.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int sbit DA ...
ID:978535 發表于 2021-11-6 14:38
我之前也出現過此類問題,一般重啟電腦就可以了
ID:978025 發表于 2021-11-5 12:29
陳琦琛 發表于 2021-11-5 11:14
已經破解了的,其他工程是可以生成HEX文件,就這個工程不行
我又重新新建了工程,還是不行,以前的工程就可以編譯通過
ID:978025 發表于 2021-11-5 11:14
rayin 發表于 2021-11-5 08:07
根據上面提示,是keil版本未破解,是功能受限版:restricted version。 先破解了再試下是不是可以產生hex文 ...
ID:517951 發表于 2021-11-5 08:07
根據上面提示,是keil版本未破解,是功能受限版:restricted version。 先破解了再試下是不是可以產生hex文件。
