51單片機定時器做倒計時最大的時間能到多少,能達到幾個小時嗎?
查看數: 2451 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2021-11-2 08:47
用15系列的單片機定時器做倒計時功能,最大的時間能到多少,能達到幾個小時嗎?做智能路燈加一個倒計時功能,數碼管上想顯示xx小時xx分鐘,可以實現嗎?
ID:957989 發表于 2021-11-5 09:39
可以啊,只要一直通電,程序里你可以秒++,然后分++
ID:57657 發表于 2021-11-4 15:22
你用定時器中斷能定多久,1億年都可以。
ID:976573 發表于 2021-11-4 14:39
rim1991 發表于 2021-11-2 12:03
可以通過 時間累計的方式,但是4位數碼管顯示的話最大顯示9999,
ok  感謝
ID:976573 發表于 2021-11-4 14:38
關中小河 發表于 2021-11-2 14:48
倒計時好實現,比如北京奧運會倒計時多長時間,但是和你說的應該是兩回事吧
差不多  感謝感謝
ID:976573 發表于 2021-11-4 14:36
devcang 發表于 2021-11-2 14:38
你要是看得懂十六進制,可以最大值是FFFF
不然是最大值9999
我就設置單位是小時和分鐘就行了
ID:976573 發表于 2021-11-4 14:35
wc86110 發表于 2021-11-2 11:18
最大數字就是9999,單位可以是秒,分...
不能是小時嗎?
ID:160725 發表于 2021-11-2 14:48
ID:277550 發表于 2021-11-2 14:38
不然是最大值9999
具體的單位,由程序決定,例如一開始可以忽略小單位,則最大值可以是9999年,當到達1年之內后,單位改為月+日,到達1月之內,可以改成天+小時。。。。。
ID:976580 發表于 2021-11-2 12:03
ID:313048 發表于 2021-11-2 11:39
通過程序,理論上只要你不斷電,通過定時器,你可以倒計時任意大的數,就看你程序如何去去實現。
ID:96682 發表于 2021-11-2 11:18
