發布時間: 2021-11-1 21:52
正文摘要:我之前做了一個煙霧溫度報警器,因為開關問題改了板,但是今天重新焊接之后,把程序燒錄進去,但是一點現象也沒有。顯示藍底+白色方塊,1.程序能燒錄進去 2.經過萬用表測量單片機各個管腳,電壓也正常,DS18B20的 ... |
angmall 發表于 2021-11-2 07:40 查了一晚上,終于查出來了,是我不知道排阻竟然有正負,接反了 |
既然你那么肯定“不是程序的事,程序沒錯”,那就是硬件的問題嘍, 建議你從控制引腳查起,用萬用表測量該管腳的電平情況 |
