請教一下,接線柱怎么接電線?擰了螺絲也固定不住
查看數(shù): 6863 | 評論數(shù): 19 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2021-10-31 19:36
我想把電線接到接線柱上面,但是擰了螺絲也固定不住,把螺絲擰到擰不動了,但還是一拔就掉,是我操作有問題還是接線柱的問題?
ID:980917 發(fā)表于 2021-11-14 18:43
線芯太細(xì),接線柱縫隙太大,解決辦法:把線剝長點,對折后再對折,然后擰成麻花狀再插入接線柱,應(yīng)該可以解決問題
ID:517951 發(fā)表于 2021-11-11 08:35
用鉗子把線頭夾扁平一點,方便螺絲下壓后卡緊
ID:979946 發(fā)表于 2021-11-10 23:17
用法不對,有專門的冷壓頭壓線才行,或者用單股硬線,或者上錫把多股線焊成單股硬線。
ID:979594 發(fā)表于 2021-11-10 22:46
插孔里,然后建議焊錫,管用
ID:979797 發(fā)表于 2021-11-10 17:22
上點兒錫
ID:885797 發(fā)表于 2021-11-10 16:04
壓線端子去買點這個,然后還需要個壓線的鉗子,你著急用點點焊錫上去先對付對付
ID:453974 發(fā)表于 2021-11-3 21:53
直接焊死,哈哈哈
ID:88256 發(fā)表于 2021-11-3 09:32
幾種方法上面都說了,如果不方便焊錫的話,可以把線頭擰緊,接線柱螺絲退松,用針把接線柱的彈片撬開,把線塞進(jìn)去擰緊螺絲就行。
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-3 09:16
自用的話,用錫焊死。量產(chǎn)的話用2樓的接線端子
ID:748788 發(fā)表于 2021-11-1 17:11
線頭留長一點,擰成麻花狀,再折回增加線頭寬度,然后插進(jìn)孔里
ID:976493 發(fā)表于 2021-11-1 16:56
把線擰個圈,上點兒錫,就行了
ID:47286 發(fā)表于 2021-11-1 15:37
同7樓 上錫就行
ID:285863 發(fā)表于 2021-11-1 11:41
有條件 壓線鼻子 不虛接 符合規(guī)范
ID:824490 發(fā)表于 2021-11-1 10:41
線頭上點錫,問題就解決了。不用那么復(fù)雜。。
ID:976572 發(fā)表于 2021-11-1 08:53
這個簡單,一看就是沒有壓到壓線片內(nèi),先逆時針把壓線螺絲松開,把壓線片釋放開,然后把線頭全部插入,緊上螺絲就好了。]
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-1 08:23
也許電線沒有插入壓線器下面。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-31 21:12
不是普通的接線端子,
外形應(yīng)該是一段圓管,套在你的軟線上,然后有專門的壓線鉗,壓完以后會變成方的,就能用接線柱固定了。你不想買包括壓線鉗在內(nèi)的這些的話,有個變通的方法,就是找個5.12間距的排針,把軟線焊上去,用接線柱固定排針,湊活用著。
ID:401564 發(fā)表于 2021-10-31 21:02
馬云家有一種叫接線端子的
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-31 21:00
