| 建議仔細(xì)看看STC官方給的數(shù)據(jù)手冊,在最小系統(tǒng)里,下載接口中應(yīng)該是有一個電阻和一個二極管的,你的電路里貌似沒有。通常下載不成功的原因都是MCU斷電不徹底,造成MCU沒有實現(xiàn)冷啟動進(jìn)入下載程序。 |
就在這時,讓目標(biāo)板冷起動一下。 道理很簡單: 燒寫或仿真程序是由內(nèi)置的一段固有監(jiān)控程序完成的,固有監(jiān)控程序只在冷起動時運行一下,當(dāng)它發(fā)現(xiàn)沒有燒寫或仿真命令時,就跳轉(zhuǎn)0000H,執(zhí)行用戶程序。 而發(fā)現(xiàn)有燒寫或仿真命令時,才執(zhí)行燒寫或仿真命令。 注意: 1、單片機(jī)型號正確。 2、串口號正確。 3、下載線連接正確,易錯的是RX、TX互反。 4、點擊下載后,重開一下目標(biāo)板的電源。這是要點。" |
| 首先檢查供電是否正常,其次檢查RXD和TXD接線是否正確,然后檢查ISP下載軟件單片機(jī)型號是否正確,最后不要忘了冷啟動 |
| 型號,供電,RX,TX調(diào)換位置,檢查線是不是有斷的 |
| 型號選對么? STC89 分 STC89C52, 和 STC89C52RC 選錯是不能下載的, STC89, 和STC90 系列 這塊地方做得很差,選錯就直接卡死 STC15+ 系列,選錯型號會給你報錯。而89,90不會。只會一直 正在檢測目標(biāo)單片機(jī) |
| 能幫我看看下載問題嗎?其他電路用仿真跑步是沒有問題的 |
