發布時間: 2021-10-29 10:28
正文摘要:開機液晶觸屏不亮,打開后發現有一路保險燒了更換20A保險管后以為會好,結果依舊屏幕不亮。測試右下側380V供電正常,右上角三路保險正常。 左上角控制板沒有220V輸入。 左中三個,接觸器上面都有380V電,因為主屏 ... |
zjjhtony 發表于 2021-11-1 13:33 謝謝您。我自己試試修到把供電恢復正常,剩下如果還有問題,就找廠家了。我外行,只是想嘗試一下。 |
這個是一個電氣線路,如果有接線線路圖就方便多了,如果沒有線路圖就需要自己畫線路圖。 根據線路圖判斷這個故障,這個專業電氣維修應該可以解決掉的。 這種維修也是更換壞的部件,直接替換就可以了。一般這種維修只能現場解決,可能就是一個小的毛病。 別人講的不一定能有用。 |
wulin 發表于 2021-10-29 12:03 大哥您是土豪。4萬幣牛。 |
wufa1986 發表于 2021-10-30 16:44 是我自己想試一下,主要是覺得這個問題大,應該不難修。 周末我惡補兩天電工知識。覺得自己進步不少。能發現這個柜子有多處問題 1.所有線都用紅色,違規!應該有顏色區分黃綠紅三相線。 2所有線都沒有做線標號。屬于干的絕戶活。 3右上角的N線保險管20A,連接線過細,不符合規定。 這個問題經過兩天學習,我推斷大概率在相序保護器上。這周重點去檢查相序。 (三相電機嚴禁反轉就需要相序保護器) |
wc86110 發表于 2021-10-30 10:43 謝謝您,N線測試了對三路都有220V。 |
hhdsdy 發表于 2021-10-30 12:26 我上學的時候學校組織考了電工本,只是畢業不用沒有年檢,荒廢了。 |
啤酒瓶子老大 發表于 2021-10-31 20:28 火地存在安全風險,也就是在零線未介入的情況下電壓可能超過 220V 很多。典型例子就是串入的 220V 白熾燈賊亮,過不了多久燈絲就燒斷了 |
順線查唄,這個最簡單。但是要注意先斷電啊。這邊一拉,那邊就動了。 需要注意有的機器里面不用380V其中的一根和地線分出來的220,有的是通過一個380變220的變壓器變出來的220V。這樣做有他的道理。 配電箱就是慢慢查線。總會有發現的。我遇到過停止開關常閉觸點斷路的,整個機器開不起來。 總之要注意安全! |
| 20A 的保險都燒了,我猜是短路導致的,而且后面的電路應該燒“斷了”,先查查后面哪里燒了吧 |
保險燒了,要檢查后面電路有沒有故障,查出原因才行。 |
| 感覺你不是專業做這個的,公司就喜歡免費勞動力,請人修起碼500一天 |
| 描述看得很累,不懂得還是不要修強電的好,安全第一啊。 |
| 有點不明白樓主檢查過右上角的 N 線過保險是否正常了沒?少了 N 線就沒了市電 220V。接入這類設備 N 線還是直通為妙,見過關了照明線而沒關動力線去檢修還被電到的事 |
樓主《不能直接跳線220v到液晶供電的原因是,主控供電正常后繼電器,接觸器會正常吸合,正常工作的那一路L供電過來,如果是相同相沒有問題,不同就是380v短路》這個說法沒有依據。電路板的電源是220V,也就是單相負載,不可能因取相錯誤導致相間短路。 哈哈,同意wulin,解開L后,板子供電獨立,不存在什么短路了。 |
mentougou 發表于 2021-10-29 11:50 樓主《不能直接跳線220v到液晶供電的原因是,主控供電正常后繼電器,接觸器會正常吸合,正常工作的那一路L供電過來,如果是相同相沒有問題,不同就是380v短路》這個說法沒有依據。電路板的電源是220V,也就是單相負載,不可能因取相錯誤導致相間短路。 |
| N端不用查,我用表已經測試了都通的,就是L端套娃套的太厲害。 |
wulin 發表于 2021-10-29 11:37 謝謝您,周末我努力學習一下,下周再試試檢查故障在哪里。三相四線,這個我懂一些,只是沒接觸過這個。右上角是四路保險,最左是N,剩下三路L。 不能直接跳線220v到液晶供電的原因是,主控供電正常后繼電器,接觸器會正常吸合,正常工作的那一路L供電過來,如果是相同相沒有問題,不同就是380v短路。所以沒改試, 線色顏色一樣,理了一下,進中間繼電器,然后進左上角的驅動板,在從驅動板右側出來去下面控制接觸器。 主要還是我笨還菜。 ![]() |
| 首先沿著你標L、N線查找,恢復220V正常供電,稍有點電工常識應該沒有任何難度。更換的20A保險絲與此220V應該沒有直接關系。可能是由最左側的保險絲供電,220V本來就是從3相380V電源的某1相取得。建議做好標記后拆開電路板所有連線,取下電路板另用220V供電,測試板上開關電源是否正常,再恢復原狀。 |
rz12345 發表于 2021-10-29 10:53 謝謝您,我花了一個多小時理線,對于我這個外行第一次檢修有點難度 給我感覺就是套娃,一層套一層。 正在查右上角的欠相檢知繼電器(網上剛查的知識點)。 估計問題出在這里。 |
可以直接斷開原來的L,從下面引一根線接上,試一試,然后把L這根線理一下,看到什么地方,再查![]() |
