關于自激振蕩的原理
查看數: 3066 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2021-10-27 19:49
現網上購了個霧化器, 打開把原理圖抄了下 ,有幾點不明白地方望前輩指點 ,如圖我用示波器看了下單片機輸出100HZ方波信號,經二級三極管驅動然后再從二個電阻中分壓經電感電阻經三極管BU406,如果紅圈BU406周圍元件 ...
ID:517951 發表于 2021-10-29 20:17
1歐電阻是用來做過流保護的,電流超標后,被單片機的IO接到AD或是電壓比較器關閉功率管工作
ID:955673 發表于 2021-10-29 16:05
阿飛7812 發表于 2021-10-28 22:35
UB406那三極管發射極取樣是過流檢測 下面2.3到IO應是什么 還有MCU輸出是100HZ PWM但中間那里產生1MHZ輸出 ...
你把那三個外圍去掉不就剩下振蕩部分了,原理看看電容三點式
超聲波換能器有自身的諧振頻率范圍,隨便接入個不穩定的放大器就行
ID:65237 發表于 2021-10-29 08:40
happy2058 發表于 2021-10-29 01:00
前面應該是調電流大小,通過二級三管調24V電流,你把47K調成可調的試試,AD那里是檢測工作電流大小,霧化片 ...
這貨名為自激 我連自激在這電路中都沒找到 那些是自激原件 原理是怎么工作!單片機接三個開關 分別是大中小霧 不同的檔位 頻率不同 頻率越高霧越大, PWM一直是100HZ但,超聲片那里的頻率從8000-10000HZ ,難到是PWM越寬二個三極管電流越大 BU406震蕩越強 頻率越高嗎 是這樣嗎 還是中間UB406周圍元件怎么起到變率才是重點 ,搞不懂 指點指點
ID:734017 發表于 2021-10-29 01:01
yzwzfyz 發表于 2021-10-28 09:16
需要有實物對照才好,例如:BU406在圖中看不出它驅動的是什么,E腳下的電感只是電感嗎?會不會是與霧化驅動 ...
大哥看我這個UL輸入 50Hz 點空比可調
ID:734017 發表于 2021-10-29 01:00
前面應該是調電流大小,通過二級三管調24V電流,你把47K調成可調的試試,AD那里是檢測工作電流大小,霧化片隨溫度變化而變化,會的衰減,頻率會變,輸出PWM頻會調整。
ID:65237 發表于 2021-10-28 22:36
是的 主要是中間那里是怎 么產生1MZ的
ID:65237 發表于 2021-10-28 22:35
冰火風輪 發表于 2021-10-28 16:13
感覺是一個輸入調功率,一個過流保護檢測,一個工作檢測(是否起震蕩)
UB406那三極管發射極取樣是過流檢測 下面2.3到IO應是什么 還有MCU輸出是100HZ PWM但中間那里產生1MHZ輸出到電容到超聲片那 我想1MZ是怎么產生的 怎么控制他產生的頻率多少
ID:65237 發表于 2021-10-28 22:27
還有我有看了一下電路2.3V那里取的是超聲片和下面電容中間取的電不是在圖上那里取的
ID:65237 發表于 2021-10-28 22:23
你能指點指點嗎 發表一下你的見解嗎 ?將感激不進
ID:955673 發表于 2021-10-28 16:13
ID:123289 發表于 2021-10-28 09:16
需要有實物對照才好,例如:BU406在圖中看不出它驅動的是什么,E腳下的電感只是電感嗎?會不會是與霧化驅動相關?不得而知。
重點是霧化器的工作原理(不是電路原理)是什么?超聲波振動水源嗎?
