關于C語言指令讀取問題
查看數: 1189 | 評論數: 3 | 收藏 1
發布時間: 2021-10-21 13:23
如圖,如果把延時去掉的話,按鍵讀取的值就不正確。請問這是怎么回事?為什么要有個時間緩沖。
ID:123289 發表于 2021-10-21 16:51
外部的接口,接的是按鍵,只要是不導通的兩個金屬體,都可以看成是一個電容(電容就是這樣定義的),電容上的電壓是不能躍變的,當你置1后,它的電壓是不能立即從0到1。所以……
ID:450037 發表于 2021-10-21 14:46
xuyaqi 發表于 2021-10-21 13:54
51IO口讀前要置1(高),完成置1(高)需要時間不能馬上讀。
哦哦,原來這樣啊。
ID:94031 發表于 2021-10-21 13:54
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
zhangzhao2423 + 5 很給力!
