發布時間: 2021-10-20 08:42
正文摘要:三路同樣的電路,就其中一路一通電過不了多久mos就損壞,連換幾個mos結果都一樣。具體損壞情況是,第一次mos直接被徹底擊穿了,之后換上去的都是半擊穿那樣子,就是柵極關閉后燈還是亮著,但比柵極打開時候的亮度要 ... |
| 是不是電流太大了,導致燒掉mos管了 |
PEB188 發表于 2021-10-20 14:59 估計電路板那個地方該通的不通,該斷的不斷,和正常的對比檢查。 |
PEB188 發表于 2021-10-20 14:59 焊壞了應該不大可能吧,既然另外兩路是正常的,試試換一塊電路板看看是不是PCB印刷的時候因為工藝問題導致哪個地方誤聯通了 |
xuyaqi 發表于 2021-10-20 14:52 電阻在電路上量電阻值不同了,拆下后測量是正常的。我查了下,有人說so2302.01這類mos焊接的時候很容易損壞,我估摸著要不就是焊接時損壞的,可能溫度高了。 |
PEB188 發表于 2021-10-20 14:28 查有問題那路兩個電阻是否和沒問題兩路一致,要用萬用表直接量。 |
luo12dan66 發表于 2021-10-20 10:33 12v300ma左右。mos是si2302.Id3A的,Vds20v,Vgs正負8v,驅動是用5V 驅動的 |
xstong 發表于 2021-10-20 10:48 應該都不是 ,同樣的電路,另兩路都能正常工作。電流就300mA左右。 |
xuyaqi 發表于 2021-10-20 13:26 同條燈帶,用另兩路測試正常開關。就這路mos換了好幾個新的,裝上去通電點亮,過一會mos就無法完全關斷了。電流就300mA左右 |
PEB188 發表于 2021-10-20 10:16 是否led燈帶有問題,互換燈帶試一下。 |
| 按照該電路是過流了,加個燈的限流電阻 |
| 那可能是NMOS持續承載電流能力不夠。 計算一下你燈帶工作的電流有多大,NMOS內阻多大,電流乘電阻,看看你的NMOS的體積型號有沒足夠的熱耗散能力。 |
| 看看你這一路燈帶實際消耗電流多少,有沒有超過MOS管最大承載電流;直接用VCC和地線連接燈帶如果沒有顯示電流的就串個萬用表電流檔10A測試一下看看; |
| mos選低開啟電壓的 ,電源電壓不要選3.3v,還有就是增大銅皮面積,增大下拉到20k,驅動1k改330. |
xstong 發表于 2021-10-20 10:12 燈是led燈帶,燈帶上有電阻啊。再是,我用另兩路去測試該路都沒問題 |
| 電源->(限流電阻)->燈->NMOS,鏈路上沒有限流電阻?電源功率最夠,上電必燒,不是燒燈就是燒NMOS |
