阻容降壓電路,穩壓管總是燒?
查看數: 4823 | 評論數: 15 | 收藏 1
發布時間: 2021-10-18 09:08
本帖最后由 李冬 于 2021-10-25 11:06 編輯 輸入交流2000V,上電瞬間,電容相等于短路,把穩壓管擊穿,要求不能加限流電阻,聽說把穩壓管換成TVS做穩壓,可以。不知道該選什么型號的TVS管 電路圖是三相電的 ...
ID:979299 發表于 2021-12-1 11:46
阻容降壓電路,電阻和電容大小選用是要根據所需電壓來計算的,選用不當穩壓管電流會很大,當然會燒的。阻容降壓電路負載能力和濾波都不是很好,一般用于要求不高且成本低的場合。
ID:981034 發表于 2021-12-1 10:51
進220V串入一只幾百歐電,防止電容初次上電處于短路狀態沖擊穩壓管
ID:882573 發表于 2021-10-22 13:56
hhdsdy 發表于 2021-10-18 18:30
這個圖真的好怪,D1、D2是負半周整流沒錯,但正半周C1和D3、D4不是形成了倍壓整流電路了嗎?2000伏交流輸 ...
他這個圖真看不懂了,整流前的地是哪來的啊,阻容降壓不是應該是交流的兩相電組成嗎?好怪
ID:88256 發表于 2021-10-18 18:30
老愚童63 發表于 2021-10-18 15:19
D1,D2串聯不是倍壓整流,而是為C1負半周提供電流通路。
這個圖真的好怪,D1、D2是負半周整流沒錯,但正半周C1和D3、D4不是形成了倍壓整流電路了嗎?2000伏交流輸入,倍壓整流后卻又降到20V使用
ID:96682 發表于 2021-10-18 17:16
想象力豐富但圖是不會撒謊,這貨只能按規和使用要求去設定元器件參數
ID:883242 發表于 2021-10-18 15:55
假設電源頻率50Hz,那么104電容容抗31.8k,2000V的話電流63mA,穩壓管功率1.25W,已經燒了。
ID:491875 發表于 2021-10-18 15:19
學習單片機lq 發表于 2021-10-18 14:32
輸入真的有2000V嗎?看你這電路很矛盾啊,后面整流二極管還要接成倍壓整流,1N4007耐壓已經不低了,還要兩 ...
ID:692132 發表于 2021-10-18 14:32
輸入真的有2000V嗎?看你這電路很矛盾啊,后面整流二極管還要接成倍壓整流,1N4007耐壓已經不低了,還要兩個串聯用,還沒有濾波電容。
ID:810165 發表于 2021-10-18 13:57
你這個只會輸出一個方波,不是你要的20V或者12V,要增加電容在D4后端
ID:888588 發表于 2021-10-18 11:39
問題解決了沒有?
ID:491577 發表于 2021-10-18 11:31
你的電路有缺陷,ZD1穩壓管兩端要并一個10-100uF電容濾波,這樣穩壓管就不會燒了,你的電路沒有濾波電容,交流電負周期根本就沒有電壓輸出,得到的是方波,正周期輸出20V,負周期輸出0V。得不到穩定的直流電。
ID:748788 發表于 2021-10-18 10:39
穩壓前再加一個壓敏電阻
ID:10947 發表于 2021-10-18 10:29
ZD1用5W以上的
ID:829010 發表于 2021-10-18 10:08
在進線串一個NTC電阻試一下
ID:491875 發表于 2021-10-18 09:52
在C2兩端并聯一只105/160V的電容看看
