求講解一段單片機程序,for循環看不懂 謝謝
查看數: 2673 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2021-10-15 19:06
        uint8_t  TmMs[8]     數據定義         for(i=0;i<sizeof(TmMs);i++)        & ...
ID:656213 發表于 2021-10-20 10:17
謝謝樓上各前輩講解,很有收獲,基本理解了。
ID:965325 發表于 2021-10-19 08:08
本帖最后由 岳耳 于 2021-10-19 08:11 編輯
jiahz2019 發表于 2021-10-18 19:43
這里使用sizeof(TmMs) 這個語句有什么特殊用意嗎,為什么不直接用寫8 ?
TmMs的長度不僅僅都是8位,這樣寫遇到不同長度的TmMs,也不需要修改代碼也可以繼續使用改函數。
ID:656213 發表于 2021-10-18 19:43
18701931930 發表于 2021-10-16 09:37
代碼簡化下,你就能看懂了。實際上sizeof(TmMs)=8  ,因為定義數組的時候已經說明了數組所占內存,去看看 ...
ID:139866 發表于 2021-10-16 14:39
sizeof是C/C++中的一個操作符(operator),簡單的說其作用就是返回一個對象或者類型所占的內存字節數。
由于uint8_t一般表示unsigned char,所以i<sizeof(TmMs)實際等效為i<8。
定時器0中斷函數,每進入一次,對TmMs中的8個數據內容減一,
這樣可以實現同時開始計數,通過設置TmMs內的值來結束計數,
不過不推薦使用TmMs[ i]--,建議TmMs[ i]++;然后在需要使用數據的地方判斷TmMs[i]>=Value。
ID:415064 發表于 2021-10-16 12:00
跟著樓上的,這個應該是利用TmMs做的倒計時機制,有8個定時器,每個定時器都有自己的時間,各自都倒數,為0時說明時間到了,然后去處理相關業務,再把時間重置
ID:656213 發表于 2021-10-16 11:57
Hephaestus 發表于 2021-10-15 20:23
寫這段代碼的顯然不知道sizeof是什么意義,但是不影響執行。
哈哈,人家可是十多年經驗的高級工程師了,你這樣講有點太武斷了。
ID:554500 發表于 2021-10-16 09:37
代碼簡化下,你就能看懂了。實際上sizeof(TmMs)=8  ,因為定義數組的時候已經說明了數組所占內存,去看看關鍵字sizeof的作用
for(i=0;i<8;i++)      //循環8次 ,訪問數組 TmMs里的每個成員 1遍 ,每個成員只訪問一遍。
      if(TmMs[ i])   //只要數組成員不等于0,就減1
        TmMs[ i]--;  //等效于 TmMs[ i]= TmMs[ i ] - 1 ;
//最后運行下來就是:所有不為0的數組成員都減1
ID:25058 發表于 2021-10-15 20:32
sizeof實際上是獲取了數據在內存中所占用的存儲空間,以字節為單位來計數。
ID:883242 發表于 2021-10-15 20:23
