STC8G1K08單片機的紅外通信問題,求大佬們賜教
查看數: 3285 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2021-10-14 14:36
購買了STC 8G1K08-38I-SOP16的最小系統板和紅外接收模塊。想通過紅外遙控器,控制單片機P1.0口的輸出,驅動led,這個紅外接收程序在51單片機上能正常使用,到STC 8G上按遙控器后,能檢測到外部中斷,P1.0口輸出沒反 ...
ID:624769 發表于 2021-10-15 16:17
你直接在線仿真, 然后控制P1.0 看看有沒有反映, 然后、在線仿真看看紅外到底收到什么碼,比這里問,我們替你猜,效率高多了。
ID:123289 發表于 2021-10-15 16:07
【到STC 8G上按遙控器后,能檢測到外部中斷】
既如此,就將紅外接收端接到外部中斷口,中斷后給LED的端口改變一下。不就好了。
幾句就搞定了,不用這么復雜吧。
ID:136485 發表于 2021-10-15 15:07
#include<STC15W408AS.H>
#include<intrins.h>                 //包含_nop_()函數定義的頭文件
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
//#define CCP_S0 0x10               //P_SW1.4
//#define CCP_S1 0x20               //P_SW1.5
#define LED_Port P1
#define CMD_IDLE    0               //空閑模式
#define CMD_READ    1               //IAP字節讀命令
#define CMD_PROGRAM 2               //IAP字節編程命令
#define CMD_ERASE   3               //IAP扇區擦除命令
//#define ENABLE_IAP 0x80           //if SYSCLK<30MHz
//#define ENABLE_IAP 0x81           //if SYSCLK<24MHz
//#define ENABLE_IAP 0x82           //if SYSCLK<20MHz
#define ENABLE_IAP 0x83             //if SYSCLK<12MHz
//#define ENABLE_IAP 0x84           //if SYSCLK<6MHz
//#define ENABLE_IAP 0x85           //if SYSCLK<3MHz
//#define ENABLE_IAP 0x86           //if SYSCLK<2MHz
//#define ENABLE_IAP 0x87           //if SYSCLK<1MHz
#define IAP_ADDRESS 0x0000          //測試地址
sbit led1 = P1^4;
sbit led2 = P1^3;
sbit led3 = P1^2;
//sbit led4 = P3^3;
//sbit led5 = P1^3;                 //p1.3
//sbit led6 = P3^1;
//sbit led7 = P3^0;
//sbit led8 = P1^7;
//sbit led9 = P5^5;
//sbit led10= P5^4;
//sbit IRIN=P3^2;                   //紅外接收器數據線
sbit IR_Out = P3^2;
uchar num,sum,mode;
sbit IR_Flag = P1^1;
unsigned char dat[4] = {0,0,0,0};
void led();
void key();
void IapIdle();
uchar IapReadByte(uint addr);
void IapProgramByte(uint addr, uchar dat);
void IapEraseSector(uint addr);
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=0;x<50;x++)
for(y=z;y>0;y--);
void main()
P1M0=0xFF;
P1M1=0x00;
P3M0=0x00;
P3M1=0x00;
P5M0=0xFF;
P5M1=0x00;
ACC = P_SW1;
//ACC &= ~(CCP_S0|CCP_S1);  //CCP_S0=0 CCP_S1=0
P_SW1 = ACC;               //(P1.2/ECI, P1.1/CCP0, P1.0/CCP1, P3.7/CCP2)
CCON = 0;                  //初始化PCA控制寄存器
                            //PCA定時器停止
                            //清除CF標志
                            //清除模塊中斷標志
CL = 0;                    //復位PCA寄存器
CH = 0;
CMOD = 0x02;               //設置PCA時鐘源
                            //禁止PCA定時器溢出中斷
PCA_PWM0 = 0x00;           //PCA模塊0工作于8位PWM
CCAP0H = CCAP0L = 0xFF;    //PWM0的占空比為87.5% ((100H-20H)/100H)
CCAPM0 = 0x42;             //PCA模塊0為8位PWM模式
CR = 1;                    //PCA定時器開始工作
//EA =1;
//EX0=1;
//IT0=1;
//IRIN=1;
IR_Out = 1;
TMOD = 0x01;              // 定時器0,方式1
IT0 = 1;                  // 外部中斷0,下降沿觸發
EX0 = 1;                  // 準許外部中斷
EA = 1;                   // CPU準許中斷
led1=led2=led3=0;
//sum=IapReadByte(0x0010);
//num=IapReadByte(0x0020);
mode=IapReadByte(0x0030);
while(1)
   key();
   switch(mode)
         case 0x01:led1=led2=led3=0;break;
         case 0x02:CCAP0H = CCAP0L = 0x00;led();key();break;
     case 0x03:CCAP0H = CCAP0L = 0x96;led();key();break;
         case 0x04:CCAP0H = CCAP0L = 0xD2;led();key();break;
     default :led1=led2=led3=0;break;
void Int0() interrupt 0
unsigned char i,j;
EX0 = 0;            // 關閉外部中斷0
IR_Flag = 0;        // 執行中斷程序時,LED燈亮
i = 10;             // 0.793ms延時,運行10次
while( --i )
   TH0 = 0xfc;       // 定時0.793ms,延時0.793ms*10=7.93ms
   TL0 = 0xe7;
   TR0 = 1;
   while( !TF0 );
   TF0 = 0;
   TR0 = 0;          // 這7.93ms期間只要IR_Out變高電平,就非合法的紅外信號,跳出
   if( IR_Out )
         EX0 = 1;        // 準許中斷
         return ;
                      // 程序進行到這里,表明是合法的紅外信號(利用9ms判斷)
  while( !IR_Out );   // 等待9ms低電平過去
                      // 程序進行到這里,表明經過9ms低電平
  TH0 = 0xf6;
  TL0 = 0xff;
  TR0 = 1;
  while( !TF0 );
  TF0 = 0;
  TR0 = 0;            // 延時2.305ms
                      // IR_Out 為低表明是連發碼,不予理睬,跳出
  if( !IR_Out )
    EX0=1;
    return;
                        // 程序進行到這里,表明是引導碼,等待4.5ms高電平的過去
  while( IR_Out );
  for(i=0; i<4; i++)    // 開始接收用戶碼
    for(j=0; j<8; j++)
      while( !IR_Out ); // 等待低電平過去
      dat[i] >>= 1;     // 把上次的數據位右移一位
      TH0 = 0xfc;
      TL0 = 0xe7;
      TR0 = 1;
      while( !TF0 );
      TR0=0;
      TF0=0;            //延時0.793ms
                        // 若為數據"1",則延時后IR_Out為高電平
      if( IR_Out )
        dat[i] |= 0x80; // 所有數據位1放最高位
        while( IR_Out );// 等待高電平過去
                        //LED_Port = dat[2];
  num = dat[2];
  EX0=1;                // 開中斷
  return;
給一個給你參考下,最近我弄的,芯片是用STC15W408AS   內部頻率110.592M
