關于藍牙板載天線
查看數: 6212 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2021-10-13 17:41
國內有一家藍牙芯片廠,主要對標的是Nordic的產品,有些型號甚至可以pin對pin,不過他們的藍牙天線有些怪,RF和GND都短路了,沒看懂咋回事?哪個知道的? 難道是為了讓RF增加輻射面積?那RF也不應該和GND短路啊! ...
ID:955673 發表于 2021-10-15 22:58
膠棒里也是“短路”的
ID:668004 發表于 2021-10-15 17:39
zzh2118 發表于 2021-10-14 08:11
沒問題,你可以看看膠棒天線內部構造
膠棒是那樣嗎?RF和GND物理連接在一起?
ID:668004 發表于 2021-10-15 17:08
shhds 發表于 2021-10-14 09:13
你所認為的短路在射頻電路里面并不一定說短路,你這個是F型的天線,是這樣的;L型的天線是一個腳
對  這樣設計應該也可以增加發射的功率(一點)
ID:668004 發表于 2021-10-15 17:07
grb7906 發表于 2021-10-14 08:19
這個是倒F天線...短路的地方是50歐姆饋點...,正常IC輸出處應該有匹配網絡....
短路的地方是50歐姆饋點?哪個地方到哪個地方是50歐姆?
ID:668004 發表于 2021-10-15 17:00
c00156155 發表于 2021-10-14 07:53
在微波,雷達等無線通信,高頻領域,這個很常見,這個是可以的
倒F 好像TI出過一個文檔專門介紹過
ID:123289 發表于 2021-10-14 09:41
你對短路的理解不夠深入。對無線收發理解也不足!
導體中的電流會在周圍空間形成電磁場,RF對地了,它對地也有電流,這個電流渡過短路的金屬,即會產生電磁波,發出無線電。
另外:對地短路的線,也可以看成一個電感。電感的作用,估計你是知道的。
ID:887371 發表于 2021-10-14 09:18
BillFong 發表于 2021-10-14 00:37
我印象中,袖珍收音機就是讓天線與地短接,使用耳機作為天線的,所以天線與地短接,應該可以的吧。
袖珍收音機不是讓天線與地短接,耳機是通過電感與功放和地連接的。對音頻來說是對地短接,對天線信號(高頻)來說,電感的電抗不能忽略。
ID:777356 發表于 2021-10-14 09:13
ID:28752 發表于 2021-10-14 08:19
ID:389488 發表于 2021-10-14 08:11
沒問題,你可以看看膠棒天線內部構造
ID:606226 發表于 2021-10-14 07:53
ID:359272 發表于 2021-10-14 07:50
不管你信不信,這樣可以提升靈敏度。。
ID:809693 發表于 2021-10-14 00:37
