蜂鳴器為什么一上電就響?附原理圖與單片機程序
查看數(shù): 12001 | 評論數(shù): 32 | 收藏 1
發(fā)布時間: 2021-10-13 08:59
#include <reg51.h> sbit Beep=P3^0;         void main() {         Beep=0;         while(1); } VDD ...
ID:1049587 發(fā)表于 2022-10-28 18:01
我也遇到這樣的問題了,我將端口賦值0放在了最前面,然后在開關(guān)MOS的gs之間加了電容也沒改善。s接地,g連接電阻到單片機的一個io口。
ID:975477 發(fā)表于 2021-10-27 22:03
上電的時候是默認(rèn)高電平,IO口置0也需要時間,
ID:517951 發(fā)表于 2021-10-27 20:23
有源的蜂鳴器里面有振蕩電路,只要兩端直流壓差和電流滿足條件,就能發(fā)聲。
如果換成無源的,需要給PWM波形,才能出聲,固定的高低電平是不會出聲的。
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-27 09:19
部分單片機的GPIO在初始化時處于高電平狀態(tài)。
ID:339654 發(fā)表于 2021-10-26 23:01
是不是用錯蜂鳴器了
ID:964308 發(fā)表于 2021-10-16 14:47
上電后io口置位需要一定時間
ID:856329 發(fā)表于 2021-10-15 10:34
我也遇到過一樣的問題,將BEEP=0;放到while()循環(huán)之前,就解決了,以下是仿真和程序,僅供參考。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:71233 發(fā)表于 2021-10-15 10:27
liuxuhe 發(fā)表于 2021-10-15 09:48
換成PNP管子  蜂鳴器下拉
十分支持!我設(shè)計的電路都是用PNP管的。
ID:641629 發(fā)表于 2021-10-15 09:48
換成PNP管子  蜂鳴器下拉
ID:587810 發(fā)表于 2021-10-14 18:35
建議換一個三極管,學(xué)一學(xué)三極管原理,低電平導(dǎo)通,正好啟動了你的蜂鳴器。。。
ID:743654 發(fā)表于 2021-10-14 17:10
npn 發(fā)表于 2021-10-14 16:19
接電容做什么? 聲音可能會變異。
是的,聲音變了
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-14 16:26
cheney03 發(fā)表于 2021-10-14 13:21
要多大才有用,我接10uF和22uF都不起作用
電容你要考慮你單片機復(fù)位時間,以及你正常驅(qū)動時可能產(chǎn)生的延時,不值得。
你這個要求最好的方法就是換pnp三極管,或者換到單片機可以選擇啟動后為低電平的端口,一般單片機都有那么幾個上電后輸出低電平的io。
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-14 16:19
接電容做什么? 聲音可能會變異。
ID:304725 發(fā)表于 2021-10-14 15:49
Beep上電高電平,應(yīng)該改成低電平
ID:743654 發(fā)表于 2021-10-14 13:21
mayouzhen2008 發(fā)表于 2021-10-14 11:51
基極接大電容到低是比較可行的辦法
ID:810165 發(fā)表于 2021-10-14 11:51
基極接大電容到低是比較可行的辦法
ID:743654 發(fā)表于 2021-10-14 11:49
ly1972001 發(fā)表于 2021-10-14 08:42
15K不是偏置電阻,是限流用的。
是在基極對地加偏置電阻吧,這個阻值要怎么計算呢?
ID:680011 發(fā)表于 2021-10-14 09:21
#include <reg51.h>
sbit Beep=P3^0;
void main()
Beep=0;
        Beep=0;
        while(1);
ID:680011 發(fā)表于 2021-10-14 09:20
#include <reg51.h>
sbit Beep=P3^0;
void main()
        Beep=0;
        while(1);
ID:236035 發(fā)表于 2021-10-14 08:42
15K不是偏置電阻,是限流用的。
ID:678280 發(fā)表于 2021-10-13 17:32
代碼改成低電平發(fā)聲,NPN管改用PNP管。
ID:743654 發(fā)表于 2021-10-13 16:54
Hephaestus 發(fā)表于 2021-10-13 16:39
8051的IO端口默認(rèn)上拉,也就是按你的電路圖在你的代碼執(zhí)行前蜂鳴器是一直在響的。當(dāng)然我也會在某些場合故意 ...
我的目的不想讓蜂鳴器一上電就響,不然我每次開機就響一聲,而是需要用時再讓Beep=1;
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-13 16:39
8051的IO端口默認(rèn)上拉,也就是按你的電路圖在你的代碼執(zhí)行前蜂鳴器是一直在響的。當(dāng)然我也會在某些場合故意這么設(shè)計,提示蜂鳴器是好的。
ID:831736 發(fā)表于 2021-10-13 14:49
是加了一個電感嗎?電感的電壓不能突變
ID:743654 發(fā)表于 2021-10-13 14:27
ZQ01 發(fā)表于 2021-10-13 10:26
上電的時候是默認(rèn)高電平,IO口置0也需要時間,需要給三極管基極加下偏置電阻
已經(jīng)有加15K電阻,還是不起作用
18701931930 發(fā)表于 2021-10-13 10:10
上電默認(rèn)高電平,IO口置0也需要時間,還是給三極管基極加下偏置電阻吧。
ID:57657 發(fā)表于 2021-10-13 10:57
IO口上電瞬間高電平,需要等待一段時間才會執(zhí)行用戶程序,可以換PNP管驅(qū)動。
ID:937788 發(fā)表于 2021-10-13 10:26
基極需要加一個下偏置電阻就闊以咯
ID:971637 發(fā)表于 2021-10-13 10:26
ID:960157 發(fā)表于 2021-10-13 10:12
三極管基極對地接一個10uf 電解電容器。
ID:554500 發(fā)表于 2021-10-13 10:10
ID:277550 發(fā)表于 2021-10-13 10:07
蜂鳴器分有源、無源。
有源的,就是通電即beep beep。。。。。。。的。
