利用光敏電阻和s8050三極管驅動40個LED
查看數: 6026 | 評論數: 25 | 收藏 1
發布時間: 2021-10-11 21:29
怎樣利用光敏電阻和s8050三極管驅動40個LED?我想制作一個光控燈。但是40個LED燈需要大概20瓦的功率。一個S8050的輸出只有0.625w,請問怎樣設計電路圖,利用光敏電阻可以驅動40個LED的。電源是5伏的直流電。
ID:491875 發表于 2021-10-12 18:54
光敏電阻的阻值一般比較大,直接控制三極管基極電流可能達不到要求,可以考慮使用電壓驅動型的MOS管或者2只8050或者8050+8550構建達林頓管驅動
ID:969369 發表于 2021-10-12 17:59
工工1999 發表于 2021-10-12 09:47
不會的,只要40個燈參數一樣就行。不信,可以先不用S8050驅動,直接在40個燈正負極加5V試試,記得串電阻 ...
直接5v1A供電接40個LED會亮,我都沒有串電阻,(就測試的時候接過,會亮,挺亮)
ID:969369 發表于 2021-10-12 17:56
hbcqd 發表于 2021-10-12 10:53
5mm草帽LED燈珠參數:
工作電流:20(mA)
工作電壓:1.8-3.4(V)
我用5v供電時,按照這個電路只接了一個圖中這個規格的LED(只知道他的光源是白發綠)制成的光控燈,在實際應用中,他發出的光線就比較暗,/捂臉,也不知道是什么原因。
ID:969369 發表于 2021-10-12 17:53
xianfajushi 發表于 2021-10-12 13:46
如果發光管的參數如17樓給的話可以采用串2并的方式可以節省一半電流或可一試.
差不多目前板上有40個5mm的草帽LED(白發綠)串2并的意思是將這40個LED分成2組,每組20個,然后串聯起來?最后將這兩組并聯。是這個意思吧?我去試試,謝謝啦
ID:969369 發表于 2021-10-12 17:49
188610329 發表于 2021-10-12 12:28
首先,你說的樓主10K電阻,8050,光敏電阻三個元件控制40個LED亮滅,不論使用什么技巧都不可能完成。這一 ...
板上點的是100k的一個電阻,現在就想重新設計一下電路,可以用最簡單的方式利用光敏電阻和三極管制成這個光控燈,如果有好的方案的話麻煩提供一下,謝謝啦。
ID:213173 發表于 2021-10-12 17:13
你說的沒錯。放大電路確實也可以調光,不過效率極低,大量能耗都消耗在放大管上了。應優先考慮PWM調光。
ID:332444 發表于 2021-10-12 13:46
ID:624769 發表于 2021-10-12 12:28
wulin 發表于 2021-10-12 11:21
從樓主圖片上10K電阻,8050,光敏電阻三個元件控制40個LED亮滅,不論使用什么技巧都不可能完成。樓上都把問 ...
首先,你說的樓主10K電阻,8050,光敏電阻三個元件控制40個LED亮滅,不論使用什么技巧都不可能完成。這一點是非常正確的,所有的樓上也都是這么認為的。
但是,我覺得決大部分樓上都認為, 樓主想做放大電路的可能性,要大于想做開關電路
就樓主的"光控燈"這三個字來看, 希望根據外部亮度調整LED亮度是比較合理的。而且樓主的字里行間,并沒有強調“開關”LED,而是在強調“驅動”LED。
ID:213173 發表于 2021-10-12 11:21
從樓主圖片上10K電阻,8050,光敏電阻三個元件控制40個LED亮滅,不論使用什么技巧都不可能完成。樓上都把問題焦點集中在點亮LED的條件上。其實核心問題在于這三個元件怎么能搭建開關電路而不是放大電路。
ID:695749 發表于 2021-10-12 10:53
5mm草帽LED燈珠參數:
工作電流:20(mA)
工作電壓:1.8-3.4(V)
功率:0.06(w)
如果是:
1.串聯:3V*40個=120V
2.并聯:20mA*40=800mA
3.混聯:可以選取合適的電壓,合適的電流。
可以采用8050或MOS管或其它。
ID:969369 發表于 2021-10-12 10:43
wfqxgw 發表于 2021-10-12 10:08
可以用MOS管啊。也有低壓驅動的。像SI2302這些。簡單方便。電流也足。比8050大多了。但是體積和8050一樣
好的,我去試試,謝謝大佬提供的思路。
ID:969369 發表于 2021-10-12 10:42
老愚童63 發表于 2021-10-12 09:57
每個LED電流一般是20ma以內,盡可能靠近20ma,按15ma計算有600ma電流,這個電流會同時流過8050,雖然8050 ...
嗯嗯,不行的話我就升到12v供電試試
ID:969369 發表于 2021-10-12 10:41
工工1999 發表于 2021-10-12 09:27
5V可以驅動的,一個燈給10mA電流就很亮了,40個燈并聯,需要400mA,加個10歐1W的限流電阻就行,S8050的驅動 ...
好的,我去試試,謝謝啦
xianfajushi 發表于 2021-10-12 09:10
要分2個方面分析,1發光管單個電流*40是否大于三極管參數,2光敏電阻受光照亮度范圍內能否提供基極電流以達到 ...
主要是三極管功率太小了
ID:969369 發表于 2021-10-12 10:40
老愚童63 發表于 2021-10-12 08:10
要看你的驅動電壓了,如果使用24V直流驅動,8只LED串聯然后5組并聯,8050完全可以勝任!12V驅動電壓,可以4 ...
嗯嗯,行,我知道了,也可以升壓
ID:969369 發表于 2021-10-12 10:39
188610329 發表于 2021-10-11 22:58
從照片上看,你的LED應該是  0.06W的,40個應該是 2.4w ,
其次,你打算并聯,還是串聯? 個人建議,40個 ...
好的,謝謝大佬,我明白了,我的是并聯,那就給每個都接一個限流電阻吧
ID:419909 發表于 2021-10-12 10:08
ID:491875 發表于 2021-10-12 09:57
每個LED電流一般是20ma以內,盡可能靠近20ma,按15ma計算有600ma電流,這個電流會同時流過8050,雖然8050號稱可以通過1000ma以上的電流,但實際電流肯定不會這么大!600ma電流估計發熱已經很難接受了。如果LED取值10ma,對亮度沒有要求倒可以,如果對亮度有要求可能不行!如果僅僅作為夜燈使用,甚至可以將LED電流調到5ma!LED驅動,盡可能采取串聯或者混聯方式,并聯的效率一般很低!所以不主張5V供電驅動
ID:963918 發表于 2021-10-12 09:47
tg1125 發表于 2021-10-12 09:37
這樣做出來的效果是有的燈亮,有的暗,甚至有的不亮都有可能。
不會的,只要40個燈參數一樣就行。不信,可以先不用S8050驅動,直接在40個燈正負極加5V試試,記得串電阻。
ID:963956 發表于 2021-10-12 09:37
ID:963918 發表于 2021-10-12 09:27
5V可以驅動的,一個燈給10mA電流就很亮了,40個燈并聯,需要400mA,加個10歐1W的限流電阻就行,S8050的驅動電流有500mA,也足夠了。光敏電阻去控制S8050開關就行。
ID:332444 發表于 2021-10-12 09:10
要分2個方面分析,1發光管單個電流*40是否大于三極管參數,2光敏電阻受光照亮度范圍內能否提供基極電流以達到點亮所有燈?
ID:491875 發表于 2021-10-12 08:10
要看你的驅動電壓了,如果使用24V直流驅動,8只LED串聯然后5組并聯,8050完全可以勝任!12V驅動電壓,可以4只LED串聯然后8組并聯也可以。5V就不要考慮了。
ID:960157 發表于 2021-10-12 06:41
用BOOST電路做個升壓恒流源。。。
ID:624769 發表于 2021-10-11 22:58
其次,你打算并聯,還是串聯? 個人建議,40個的話,如果串聯,220V 半橋整流,在用2N5551做過簡單恒流,可能會更經濟,
因為,如果你并聯,5V驅動,可能需要每個都接限流電阻,或者每個都接三極管。
