Jiang_YY 發表于 2021-10-11 19:39 其他都正常,固定顯示溫度也可以,ADC轉換顯示在1602液晶屏可以顯示正確溫度,在斷碼屏顯示不出正常溫度,一直顯示三個0,不知道是什么原因 |
| 是所有都沒有顯示,還是其它固定顯示的正常,只有溫度沒有顯示?如果有顯示,按代碼看,溫度一定會顯示數字,那就是溫度值顯示不對?如果都沒有顯示,那就先把顯示調出來。如果是有顯示,但是溫度顯示不對,先顯示固定的溫度值,看顯示是否正常,如果正常,就分析你的ADC檢測及溫度轉化部分。 |
| 數據采集和數據顯示應該是獨立工作的兩個模塊,先調顯示函數,正常工作后再調數據采集部分。 |
