51heicomfans 發表于 2022-12-13 10:45 是的,MCR100-6,MCR100-8都可以使用 |
| 可控硅100-6是型號嗎? |
| 這個電路中R6似乎沒有必要存在 |
zhizhuoggg 發表于 2021-10-20 14:56 靜態時,Q1在R3作用下飽和導通,Q1的C極電壓(對GND,下同)近似為0,同樣,LR位置如果安裝有光敏電阻,則當光敏電阻阻值小于5K左右時,C極電壓小于2V,這兩種情況都不足以觸發可控硅。由于負載接在了可控硅的陰極,所以可控硅的觸發電壓相對被抬高(根據負載LED的型號不同而有所區別,白光LED會抬高約3.7V,紅色LED也會抬高約2.3V),當Q1的C極靜態電壓低于可控硅的觸發電壓時,可控硅不能被觸發。當光敏電阻處于暗環境時,阻值比較高,Q1的C極靜態電壓比較高,大于可控硅的觸發電壓時,此時,如果咪頭拾到聲音信號,則通過C2耦合迫使三極管Q1退出飽和導通狀態,當聲音足夠強時,Q1甚至處于截止狀態。此時,Q1的C極電壓升高通過R5觸發可控硅導通,可控硅一旦導通就處于自保持狀態(電流大于最低維持電流)。 |
houjue 發表于 2021-11-12 10:41 LR應該是光敏電阻的位置吧。因為負載是接在可控硅的陰極端,需要較高的觸發電壓。所以將光敏電阻設置在Q1的CE之間是可行的,只要光敏電阻阻值小于5K,可控硅就無法觸發導通從而實現了光控目的。 |
houjue 發表于 2021-11-12 10:41 受教,厲害 |
| 這個原理圖與實物圖有差異:沒加光敏電阻!若需要光控則可自行添加在【Q1 的 B極 與 E射極 之間】即可。 |
| 原理是不是發帖的時候可以簡單寫幾句! |
