發布時間: 2021-10-4 00:04
正文摘要:玩一下LED點陣,買了單元板來試手, 原理弄差不多后用單片機一直無法點亮,后來測試引腳發現HC138有一個使能引腳電平不對,測量電路發現該引腳的電路如圖所示,我有點弄不懂,這種電路,如何使板子正常點亮,其他引 ... |
| 我也買了這樣的兩塊板,開始也點不亮;最后把U1A的2腳與U1B的3腳,直接連通,不要電容和二極管,就可以了。 |
npn 發表于 2021-10-4 10:48 我購買的是一個單元板,檢測后除了圖上畫的電路,其它時序都正確,因此想知道在圖中的電路,如何能使得U2的E3為低電平輸入,現在通電后一直是高電平不變 |
hhdsdy 發表于 2021-10-4 12:50 謝謝,再麻煩請問 這個A口有什么樣的輸入情況下能使得U2的E3是低電平? |
| 任何74HC系列芯片輸入阻抗高,輸入引腳嚴禁懸空,否則會受到電磁干擾導致出錯,嚴重會被靜電擊穿。 |
| 要使HC138使能,應該同時使E1高電平,E2和E3低電平,缺一不可。 |
| 沒看到U3,U2的E3口在A口沒有脈沖輸入的時候肯定為高電平,所以重點是看A的信號是否正常,只要這個信號正常了,后面的檢查就簡單了 |
| 單元板多少瓦的? 具體請提供下實物接線圖,并用示波器或邏輯分析儀檢測下時序是否正確? |
| 現在是通電后,U2的E3口輸入高電平,U3的E1輸入低電平,使得U2和U3都不工作,如何控制使電平反轉 |
