關于pc817D電路的看法對嗎?
查看數: 2911 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2021-9-22 14:53
     各位老師請教一下,如圖在PC817D的輸引腳接了個電阻,電阻前面是12伏電源電壓,對于這個元件來說電源電壓值沒限制對吧?只要流入817D的電流不超過50亳安就可以是嗎?是不是可以粗略的認為8 ...
ID:881715 發表于 2021-9-27 09:49
多謝各位大神指教
ID:81196 發表于 2021-9-23 17:01
說白了,它本身就是一個發光二極管,只是光被封裝了起來。你怎么用普通的LED燈,就可以怎么用這個AK兩級,當然反接是不起作用的額
ID:967731 發表于 2021-9-23 15:21
對的,不過還是要留足余量,光耦是電流型隔離元件,最好取中間值,方便上下調整
ID:810165 發表于 2021-9-23 11:30
電阻功率也有要求啊,另外開關那里接個電容防抖是比較好的
ID:881715 發表于 2021-9-23 00:40
多謝各位大神指教
ID:624769 發表于 2021-9-22 16:42
理解是對的,但是,接的時候,電阻最好大一點,然后,開關這里最好電容去個抖,不然后極可能會有段時間的反復通斷。
ID:143767 發表于 2021-9-22 16:40
也有耐壓要求哦,反向電壓等
ID:123289 發表于 2021-9-22 16:36
完全正確,聰明。
U1:A-K就是一個LED燈,你只要能讓它亮、滅就可以了!
