top244開關電源反饋問題
查看數: 4337 | 評論數: 6 | 收藏 1
發布時間: 2021-9-20 22:16
新來一塊投影儀,原裝TOP244炸管,C腳穩壓二極管也炸管,如圖,電源芯片換了一個新的244上去,穩壓二極管炸糊了看不到型號,上電試機有明顯的嘯叫,且帶載能力也差,麻煩問下朋友們有沒有相同故障問題,麻煩可以告知 ...
ID:1063031 發表于 2023-2-14 17:48
我也遇到類同故障,那個玻璃貼片二極管的色碼是棕黃綠,查資料棕黃綠應該是6.8v穩壓二極管。一腳電壓正常應該是5.8V的吧?
ID:213173 發表于 2021-12-12 13:44
官方典型應用圖ZD105非必要。根據故障現象可能還有其它元件損壞。元件不多很好排查。 TOP244.pdf (2.17 MB, 下載次數: 6)
ID:336670 發表于 2021-12-12 13:03
daniellew 發表于 2021-9-21 09:57
TOP224的C腳是控制腳,輸出電壓的占空比調整腳,輸出電壓與ZD105穩壓管關系不大,只要ZD105不擊穿,或者不裝ZD1 ...
ok,謝謝了,已經處理好了,有個光耦軟擊穿了
ID:704207 發表于 2021-9-21 18:21
去掉C2
ID:561301 發表于 2021-9-21 10:17
光耦換了沒有,炸機一般壞一串,這個位置的穩壓管沒有多大用處,只是過壓保護,檢查輸出端有沒有短路
ID:550077 發表于 2021-9-21 09:57
TOP224的C腳是控制腳,輸出電壓的占空比調整腳,輸出電壓與ZD105穩壓管關系不大,只要ZD105不擊穿,或者不裝ZD105也不會影響輸出電壓,只超到保護控制腳引腳C的作用,輸出電壓與TL431及相關的分壓電阻有關,看TL431和光耦有沒有損壞.
