第一次自己畫PCB板子,想送給我姐當(dāng)禮物,不知道好使不好使
查看數(shù): 5056 | 評(píng)論數(shù): 33 | 收藏 1
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2021-9-19 17:48
第一次自己畫板子,想送給我姐當(dāng)禮物,不知道好使不好使,求各位大哥指點(diǎn)一下小弟,看看我的pcb能好使
ID:981034 發(fā)表于 2022-1-14 09:22
盡量少用不用過孔
ID:928685 發(fā)表于 2021-10-22 15:38
走線加粗,然后某一個(gè)寶給人家加工雙面的
ID:928685 發(fā)表于 2021-10-22 15:37
走線加粗
ID:972064 發(fā)表于 2021-10-14 17:12
走線只是聯(lián)通了,但是太細(xì)!
ID:969849 發(fā)表于 2021-10-14 15:21
可以畫一個(gè)愛心:)
ID:970310 發(fā)表于 2021-10-14 14:49
一些線都沒有連好,有些器件的封裝需要換掉
ID:304725 發(fā)表于 2021-10-14 14:40
走線太細(xì)
ID:517951 發(fā)表于 2021-10-14 14:20
布局太空曠了,可以雙面布局,雙面走線,PCB版面還能緊湊很多,打樣過大面積就不能免費(fèi)或者價(jià)格做低。
這種走線空間富裕的PCB,要把信號(hào)線,電源線盡量做粗。 要么是設(shè)定PCB軟件的顯示線寬不對(duì),把本來(lái)是有一定寬度的線顯示為細(xì)線了。
ID:479619 發(fā)表于 2021-10-14 14:11
信號(hào)線10mil、電源線30mil,具體看走多大電流,可以從焊盤間過線,有些交叉地方畫成y型
ID:967983 發(fā)表于 2021-9-24 16:20
如果你姐了解并且是干這行的,那是很有意義的,但是弄好還蠻費(fèi)工夫的 加油
ID:884907 發(fā)表于 2021-9-23 16:56
原理圖上的電阻電容沒有標(biāo)數(shù)值,pcb沒有畫完,線太細(xì)了,沒淚滴,可以鋪個(gè)銅
ID:81196 發(fā)表于 2021-9-23 16:21
正常的信號(hào)線最好是0.254mm,電源線根據(jù)實(shí)際所需電流來(lái)設(shè)置線的粗細(xì).
ID:967637 發(fā)表于 2021-9-23 09:25
有這心挺好。可以考慮板上加個(gè)蜂鳴器,放點(diǎn)小曲助興
ID:359272 發(fā)表于 2021-9-23 08:26
老板看到直接扣獎(jiǎng)金,老姐就算了吧.
ID:755776 發(fā)表于 2021-9-22 15:43
走線太細(xì)了
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-22 14:46
dj3365191 發(fā)表于 2021-9-22 11:15
這和參不參加工作有毛線關(guān)系嗎?哪個(gè)PCB手冊(cè)也沒有說不允許在焊盤之間走線啊!按你的觀點(diǎn)你才是沒參加工 ...
好吧,你是對(duì)的,我是沒有參加工作的,我沒有工作經(jīng)驗(yàn),我錯(cuò)了
ID:143767 發(fā)表于 2021-9-22 11:15
Y_G_G 發(fā)表于 2021-9-21 20:58
這只是你認(rèn)為正常而已
除非是比較大間隙,像2512這種的,從焊盤中間走線絕對(duì)不是"再正常不過的事",而是實(shí) ...
這和參不參加工作有毛線關(guān)系嗎?哪個(gè)PCB手冊(cè)也沒有說不允許在焊盤之間走線啊!按你的觀點(diǎn)你才是沒參加工作之人!
ID:810165 發(fā)表于 2021-9-22 10:55
信號(hào)線如果空間允許在10mil以上,至少6mil,滿足大多加工廠的加工能力,電源線和底線適當(dāng)加寬,一般在20mil以上,布線完成后添加淚滴設(shè)計(jì),特別是插件,否則線太細(xì),可靠性太差,焊接時(shí)也容易損壞銅皮
ID:81196 發(fā)表于 2021-9-22 08:48
嚴(yán)格意義上講,你這是低頻的,怎么走都不要緊,如果是高頻的,要求就嚴(yán)苛一點(diǎn)了.至于走線嗎,盡量達(dá)到橫平豎直,不同方向盡量垂直。至于那鋪銅與否,不鋪也行,只要用粗一點(diǎn)的線將地連起來(lái)就好了。從某種意義上講,一般認(rèn)為鋪銅是為了散熱,但是試想,你這幾乎沒什么熱量,所以無(wú)所謂。加粗地就可以了
ID:967384 發(fā)表于 2021-9-21 21:19
走線太細(xì)了,而且沒有淚滴
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-21 20:58
dj3365191 發(fā)表于 2021-9-21 15:33
從兩個(gè)焊盤中間走線是再正常不過的了,信號(hào)部分一般就線寬0.254mm,電源、地線和功率部分看電流大小酌情加 ...
這只是你認(rèn)為正常而已
除非是比較大間隙,像2512這種的,從焊盤中間走線絕對(duì)不是"再正常不過的事",而是實(shí)在沒法走線或者是增加太多的工作量了,才會(huì)從焊盤中間走,關(guān)于這一點(diǎn),你可以去問一下專業(yè)PCB畫板的
只要是已經(jīng)參加工作的人,是不會(huì)有人認(rèn)同你的觀點(diǎn)的
或者你上網(wǎng)隨便找一個(gè)PCB布線手冊(cè),里頭會(huì)有這個(gè)相關(guān)的說明的
ID:143767 發(fā)表于 2021-9-21 15:33
從兩個(gè)焊盤中間走線是再正常不過的了,信號(hào)部分一般就線寬0.254mm,電源、地線和功率部分看電流大小酌情加寬線寬,也可加SOLDER層允許大電流通過。
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-21 13:49
npn 發(fā)表于 2021-9-21 09:15
這是一個(gè)74HC595驅(qū)動(dòng)數(shù)碼管的板子,元件并不多。
線寬0.25,幾分鐘畫原理圖,半個(gè)月畫PCB:
沒有注意看,我以為是樓主的回復(fù)
就你這個(gè)而言,我不知道是什么東西,我也不關(guān)心
ID:748788 發(fā)表于 2021-9-21 10:50
改小一點(diǎn),可以掛耳朵上,應(yīng)該好使
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-21 09:15
Y_G_G 發(fā)表于 2021-9-20 15:59
我看了你的板子,元件并不多,不從焊盤中間過是完全可以布線的,而且,走線都是可以比較粗的
畫這種板一定要 ...
ID:824490 發(fā)表于 2021-9-20 21:49
dzbj 發(fā)表于 2021-9-19 20:23
我覺得吧 給你姐發(fā)個(gè)紅包比這個(gè)好
發(fā)什么紅包?買個(gè)包不更直接?
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-20 15:59
npn 發(fā)表于 2021-9-19 20:57
你看看這個(gè)板子,兩個(gè)焊盤之間要穿兩條走線或一個(gè)過孔。這是個(gè)雙面板,如果不要穿過。四層布線都布不通。 ...
畫這種板一定要手工布線,不能自動(dòng)布線
像你看那從J4上拉電阻出來(lái)的線,你完全可以直接接到上拉電阻上的,你接到了單片機(jī)的端口上了,那就要從焊盤中間穿過了
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-19 20:57
Y_G_G 發(fā)表于 2021-9-19 20:13
1,走線太細(xì)了,至少是0.3或者以上,寬點(diǎn)的地方可以用1mm的寬度
2,走線不要從兩個(gè)焊盤之間穿過
ID:47286 發(fā)表于 2021-9-19 20:23
ID:401564 發(fā)表于 2021-9-19 20:13
2,走線不要從兩個(gè)焊盤之間穿過
ID:906660 發(fā)表于 2021-9-19 19:50
npn 發(fā)表于 2021-9-19 19:18
走線畫的太細(xì),且沒有淚滴和鋪銅。
有些地方走線不合理,電源線區(qū)分不明顯
ID:57657 發(fā)表于 2021-9-19 19:18
