發布時間: 2021-9-17 11:36
正文摘要:有沒有用過匯春片子的老哥 懂不懂這個是什么意思 搞了兩天都搞不懂這個問題怎么解決 圖中的那個缺的文件是 軟件編譯自動生成 但是又說找不到 這就麻煩了 搞了兩天還是解決不了 求大佬 解答 |
| 太小眾了,很多人都沒聽說過 |
| 是不是編譯環境沒有配置啊 |
| 我現在可以編譯通過,遇到一個燒錄問題。 |
| 這是什么IDE?這種情況建議先根據官網的例程跑通了再在上面改動開發自己的功能。 |
| 編譯失敗,會不會是編譯器的問題啊 |
| 頭文件路徑不對,編譯軟件默認指定在工程文件目錄下 |
| 缺少頭文件哦,建議去官方例程里面找 |
| 頭文件這個文件夾里面是不是空的啊,程序里面#include的所有文件都要放在這里面。 |
用"xx.h"包含的,是默認文件夾或者和當前工程文件相同的文件夾 你可以試一下用<xx.h>試一下,這個是系統包含,在Keil環境下8051兩者是沒有區別的,但別的單片機或者環境會有不同的 你也可以去下載一個頭文件放到工程文件相同的文件夾中 |
munuc_w 發表于 2021-9-17 13:03 問題是這個軟件里沒有安排路徑的按鈕 |
| 是否是編譯器中路徑問題。 |
| 沒用過。是不是二者不一致的原因? |
