Altium Designer18兩層板導出GERBER,多出兩個內層的問題
查看數: 1832 | 評論數: 5 | 收藏 0
發布時間: 2021-9-16 11:00
各位大俠:在制作一個兩層板時,不知道哪里設置出現問題了,在到導出GERBER時,多出了兩個內層?請給予幫助
ID:255919 發表于 2021-10-16 16:35
謝謝各位,已經解決
ID:474386 發表于 2021-9-26 09:06
層管理那里,中間灰色那層別選絕緣材料,選FR4 試試?
ID:815949 發表于 2021-9-25 17:20
生成GERBER文件時,有板層選擇想,選擇Used on, 就是有用到的層,這樣就OK了
ID:96682 發表于 2021-9-16 15:38
在文件菜單中找出把不要顯示的層勾選項冊除就行了
ID:716656 發表于 2021-9-16 15:36
如果表層的gerbera文件不缺少這些線的話,導出時候把內電層去掉就行了吧
