51單片機紅外解碼程序哪里錯了?
查看數: 2408 | 評論數: 5 | 收藏 2
發布時間: 2021-9-13 22:41
實驗目的:利用計數器0和外部中斷0進行紅外解碼,將20鍵紅外遙控器鍵碼顯示在兩位數碼管上 遇到問題:將hex文件下載到單片機按下按鍵數碼管顯示鍵碼與遙控器鍵碼不一致。例如按下按鍵“+”,數碼管顯示41,但是正確 ...
ID:751320 發表于 2021-9-14 12:21
參考了各位大神的回答,我將程序警告語句修改成為 byt >>= 1之后,警告消失,程序順利達到預期目的,能正確進行紅外解碼。謝謝各位的回答!
ID:514901 發表于 2021-9-14 09:11
byt>>=1;
ID:57657 發表于 2021-9-14 07:52
運算后的答案要有個去處,要么存入變量或寄存器、要么作為函數參數傳遞。
ID:94031 發表于 2021-9-14 05:44
將 byt>>1 改為 byt=byt>>1
ID:624769 發表于 2021-9-14 02:29
少一個 = 號
要么寫成: byt >>= 1;
要么寫成: byt =  byt >> 1
