發(fā)布時(shí)間: 2021-9-9 22:39
正文摘要:有沒有大佬幫忙解釋一下,我用kile5打開一個(gè)別人的工程并修改,但是提示下面這個(gè)信息。我想知道對工程有沒有影響,這種情況下修改出來的工程能不能用,怎么解決這種情況?感謝大佬幫忙解釋一下,在線等挺急的。就是 ... |
| 別人的工程能找到STC,你的找不到,肯定是沒有安裝相應(yīng)的PACK文件,去STC官網(wǎng)應(yīng)該能找到對應(yīng)的.pack文件,下載后導(dǎo)入就好了。 |
Bibo_000001 發(fā)表于 2021-9-10 07:06 導(dǎo)入的芯片包不是最新的吧,keil還是找不到這個(gè)型號的單片機(jī),你可以新建一個(gè)工程,看看你你不能找到這個(gè)型號單片機(jī)。 |
kujiji!!! 發(fā)表于 2022-12-18 00:17 先查一下你的Keil版本號和許可模塊。 |
Bibo_000001 發(fā)表于 2021-9-10 07:06 那后來怎么解決的啊嗚嗚嗚嗚嗚 |
平臺就是個(gè)翻譯,它會將通用的文本文件,翻譯成CPU會認(rèn)識的指令代碼。 由于不同的CPU之間,代碼是不同的。 所以你要告訴平臺用的是什么CPU。并且告訴它翻譯的【字典】在什么地方。 目前的情況是:你要它翻譯成【stc89c52rc】,不過你沒有給它【字典】,于是它就告訴你找不到【字典】,不干了。 解決的方法是,在KILL庫中,加入【stc89c52rc】的庫文件。上STC官網(wǎng)去找,并找到如果加載庫文件。 |
| 你打開的是STC的工程,建議你去stc的官網(wǎng)看看怎么建工程與添加stc的頭文件。 |
188610329 發(fā)表于 2021-9-10 00:40 我已經(jīng)用ISP燒錄軟件向kile5導(dǎo)入了stc庫,要使用STC89C52RC單片機(jī),但是還是會出現(xiàn)那個(gè)東西,怎么搞 |
| 你 KEIL 里面沒有裝 STC 的庫, 你有兩個(gè)選擇,一個(gè)是通過 STC的ISP 安裝 STC的MCU庫到KEIL 一個(gè)是在KEIL 里選擇 AT89的單片機(jī)。主要看,最終你要用什么單片機(jī)。 |
| 首先確定你用的Keil到底是個(gè)啥玩意,如果是MDK就放棄吧,如果是C51再說。 |
