發布時間: 2021-9-2 17:34
正文摘要:現在用的是EBC-A01(幾百塊錢)的設備測試電池的容量,可惜不能測試實時的電池容量,只能最終測出電池的總容量。 哪個有能測試實時容量設備推薦?價格要在1500以內! |
| 它們可能意味著與 iPhone 或其他智能手機一樣的電池測量能力。 |
| 你說的是不是類似于蘋果手機那樣 可以看到電池健康信息的那種 隨時可以看到手機還剩多少容量 |
man1234567 發表于 2021-9-5 09:52 所以才說樓主一看庫侖計,就以為只是芯片,而一般說的庫侖計都是說的庫侖計芯片(如LTC2941庫侖計)都要配單片機或者上位機使用。 而且實時的電池容量,這個問題本身就有問題,每個電池容量都不一樣,庫侖計必須經過電池充分的充放電才能獲知電池的初始容量,在庫侖計的里面還有一個容量調整的算法,會根據電池循環次數,充放電情況調整其實際容量,有些庫侖計芯片,還可以通過溫度對容量進行實時糾正。 庫侖計和電池要搭配,不能隨意更換電池,否則會造成嚴重的計量誤差。 所以測試實時的電池容量的設備,現在還真沒有。除非每測一個或一組電池,都重新校準。或者每塊電池都搭配庫侖計,就像筆記本電池一樣 |
以當下的技術,沒有可以測出實時容量的設備,芯片更是不可能存在。 當下所謂的實時容量,是根據放電情況和實時電壓進行推測的,與實際差距有多大沒人說得清,只有新的合規電池+牛逼的算法才能比較靠譜,否則和算命差不多。 庫侖計從字面上看應是個計量庫侖(Coulomb)用的,用一個芯片就能搞定從檢測到顯示目前技術是沒可能的;而一個芯片名稱叫xx計的還真罕見。 |
QWE4562012 發表于 2021-9-3 19:18 說的就是設備啊,庫侖計!! 至于庫侖計是采用單片機和ADC或者采用專用的庫侖計芯片,就隨你選擇了 |
odfggf 發表于 2021-9-2 19:55 我說設備 不是問你芯片。。。 |
