| 這個(gè)系列的舵機(jī)原理比較簡單,就是一個(gè)信號處理芯片,一個(gè)馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片,比較常用的芯片就是kc9102做信號處理 然后TC 118s驅(qū)動(dòng)馬達(dá)。因?yàn)閟g90 價(jià)格低,裝配比較粗糙,部分精度不高或者抖動(dòng)厲害的,有個(gè)小技巧就是,可以拆開,重新裝配下,調(diào)整好裝配間隙,很大程度上能改善情況 |
| 我想應(yīng)該是用電位器來把角度信息反饋給芯片,芯片控制角度 |
| 感謝分享,舵機(jī)控制IC應(yīng)該是國產(chǎn)的 |
| 厲害厲害厲害厲害,能不能講一下原理:)他是怎么對比的頻率和占空比。 |
| 接觸過港產(chǎn)金屬外殼的,還寫過程序驅(qū)動(dòng)它,一開始很好,很快就玩壞了。玩具上可以用用,做產(chǎn)品就不行了,可靠性不行。電位器太容易損壞,表現(xiàn)就是定位不準(zhǔn)了,轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)哆嗦,有時(shí)候還亂轉(zhuǎn)。 |
