STM32直流電機位置PID調(diào)節(jié)程序 上位機顯示波形,直流電機位置環(huán)
查看數(shù): 5542 | 評論數(shù): 7 | 收藏 8
發(fā)布時間: 2021-8-15 12:31
其中包含原理圖,pcb,bom表 app 上位機stm32f103c8t6為主控,app控制顯示波形,上位機顯示波形,直流電機位置環(huán)。 位置PID調(diào)節(jié)使用說明簡介:應用stm32f103c8t6最小系統(tǒng)與雙相編碼器電機實現(xiàn)電機位置pid調(diào)節(jié)。主要 ...
ID:149144 發(fā)表于 2022-11-18 15:02
好東西,下載完了評論點贊
ID:474195 發(fā)表于 2022-4-28 22:04
xzp0630 發(fā)表于 2022-4-23 21:13
請問可以借鑒下上位機和APP代碼嗎?
上位機不是 我寫的 你可以用qt做一個
ID:228452 發(fā)表于 2022-4-24 01:29
" Does it work on WIN10 X64 ?"
This program must be run under Win32
found with ultraedit...
ID:806701 發(fā)表于 2022-4-23 21:13
請問可以借鑒下上位機和APP代碼嗎?
ID:228452 發(fā)表于 2022-4-2 18:38
Hello
after trying MiniBalance.exe I am getting error
Data Scope cannot operate normally because it cannot create the necessary configuration information!
Please try to run DataScope as a sound agent
Thank you
ID:474195 發(fā)表于 2021-12-20 21:14
xyw@6 發(fā)表于 2021-11-2 11:03
樓主想問一下,可以實現(xiàn)精準控制電機轉(zhuǎn)動角度,或者距離嗎
可以的 精度取決于你的負載和pid參數(shù)
ID:812760 發(fā)表于 2021-11-2 11:03
