手機不裝電池直接連接外部電源
查看數: 9110 | 評論數: 15 | 收藏 0
發布時間: 2021-8-13 13:17
可以點亮開機一屏,但是開不了機,直接 接充電口也試過了,也只能點亮一屏,大佬們,救命
ID:420836 發表于 2021-8-15 09:01
它不僅應該連接電源,還應該連接傳感電路和保護電路
ID:847776 發表于 2021-8-17 10:14
你這是想要做什么?有的手機帶電池檢測腳BAT_ID,直接接電源是開不了機的;另外電壓不要高于4.25V,否則你有可能會看到一股青煙直上云霄。
ID:612392 發表于 2021-8-17 08:27
lzt456 發表于 2021-8-17 02:39
對的,就是這個原因
不需要保護電路,你用直流電源,輸出3.7V就可以,電流調到最大。
千萬不能接充電器。
ID:955347 發表于 2021-8-17 02:39
TTQ001 發表于 2021-8-15 09:01
對的,就是這個原因
ID:955347 發表于 2021-8-17 02:38
愛電子998 發表于 2021-8-13 15:36
可能也許電路有點小問題,你這樣一搞可能全報銷了
感覺速度..
ID:955347 發表于 2021-8-17 02:37
zycman 發表于 2021-8-16 09:11
樓主這操作實在是太牛了。太敢玩了。
感覺涼涼了
ID:734017 發表于 2021-8-16 11:17
不怕炸機嗎
ID:491875 發表于 2021-8-16 10:24
可以考慮直接用4.2V穩壓電源或者5V輸出串聯一只硅二極管
ID:474386 發表于 2021-8-16 09:11
樓主這操作實在是太牛了。太敢玩了。
ID:476415 發表于 2021-8-15 08:30
我記得有的電池觸點不止兩個,還有一個檢測觸點,你確認下呢?
ID:307734 發表于 2021-8-15 00:54
電壓應該是不一樣的,這里最少得5V,可能會燒壞元件。一般鋰電池3.7-4.2左右。
ID:10947 發表于 2021-8-14 22:40
接5V可能會損壞主板,要接也只能接3.7-4.2V
ID:955347 發表于 2021-8-14 14:11
我感覺是的,電壓5v了
ID:672792 發表于 2021-8-13 15:36
ID:96682 發表于 2021-8-13 15:05
呵呵,這個屏亮只是充電狀態下。想開機得按開/關/重啟鍵。這種觸摸屏很多都是開/關、音量鍵、電池有問題就換新機了。因為換件后很快老毛病就會重犯了,得不嘗失
