發(fā)布時間: 2021-8-9 16:01
正文摘要:導(dǎo)通的時候,三極管+MOS比MOS+MOS組合更耗電?為什么?但是更可靠!我發(fā)現(xiàn)直接用單片機(jī)驅(qū)動MOS有出現(xiàn)過導(dǎo)通不充分的現(xiàn)象!大家說哪種方式更好?可以從哪些角度分析 |
zhu0 發(fā)表于 2021-8-13 11:21 主要原因應(yīng)該是D9的原因吧,電路原理圖分析,單片機(jī)輸出高電平時Q4應(yīng)該導(dǎo)通,Q4導(dǎo)通后Q2導(dǎo)通,此時因為R12的存在保持Q4繼續(xù)導(dǎo)通自鎖。因為D9的存在,實際上,單片機(jī)輸出高電平并沒有直接加到Q4的G極,而是通過反向的PN結(jié)的等效電阻和電容與R20分壓加到Q4的G極,這樣Q4很難飽和導(dǎo)通了!不知道樓主設(shè)計D9的真實意圖!而三極管驅(qū)動的那副圖并沒有D9。如果考慮4.2V電壓的影響,可以將D9改成一只10K左右的電阻,并且在單片機(jī)的輸出端對3.3V電源正極設(shè)置嵌位二極管(實際上沒有必要,因為R20的分壓此時對單片機(jī)的影響已經(jīng)很小) |
| 用AO3400A這個場效應(yīng)管測試一下 |
| Q2和Q4沒有選擇好,單片機(jī)的輸出電壓是多少,你用AO3400A這個程序應(yīng)該測試一下。 |
| 另外,D9的存在本身就是一個錯誤!這也是你設(shè)計出的MOS管導(dǎo)通不完全的根本原因之一! |
2306的最低開啟電壓約0.6V!D9的嵌位電壓也在0.6V左右,這樣會導(dǎo)致2306不能關(guān)斷 |
老愚童63 發(fā)表于 2021-8-11 08:51 為什么 |
老愚童63 發(fā)表于 2021-8-11 08:43 美國芯科的嗎 |
使用2306后。D9要短路,否則有可能造成不能關(guān)斷現(xiàn)象。 |
SI2305和SI2306 |
QWE4562012 發(fā)表于 2021-8-10 17:47 你既然知道電壓不匹配情況下,不能可靠關(guān)斷;就應(yīng)該知道不匹配也可能會不能可靠開通。 |
QWE4562012 發(fā)表于 2021-8-10 17:45 具體型號就不推薦了,自己找低開啟電壓的MOS管 |
老愚童63 發(fā)表于 2021-8-10 16:59 你有哪些推薦 |
Hephaestus 發(fā)表于 2021-8-9 17:57 你用3.3V去控制4.2V輸出 導(dǎo)通之后S和D電壓相等 你G才3.3V 你怎么關(guān)斷? |
a1211762993 發(fā)表于 2021-8-9 17:39 都說了 MOS有風(fēng)險 |
lfc315 發(fā)表于 2021-8-9 17:20 假如是3.3V單片機(jī) 控制4.2V輸出 你有哪些MOS推薦 |
| 三極管是電流驅(qū)動器件,MOS管是電壓驅(qū)動器件,所以,三極管驅(qū)動耗電要高于MOS管,MOS管導(dǎo)通不可靠是因為你選型問題,常規(guī)的MOS管需要4.5V左右的GS電壓,單片機(jī)輸出可能在3V左右,所以不能可靠的使MOS管飽和導(dǎo)通,可以選擇低GS電壓的MOS管。 |
| 你要學(xué)會查元件手冊。會看手冊了,就全明白了。 |
lfc315 發(fā)表于 2021-8-9 17:20 3.3V的單片機(jī) 你覺得MOS選型不對 是從哪幾個參數(shù)考慮的呢 |
| 哪個更耗電取決于R15的值,導(dǎo)通不充分是開關(guān)管型號不對,沒有達(dá)到Vgs(on)的電壓。 |
| 樓主是用在低功耗領(lǐng)域吧,建議用mos |
設(shè)計沒問題的話,哪種方式都可靠; 有出現(xiàn)過導(dǎo)通不充分的現(xiàn)象,這可能是你選用的MOS管不合適。 |
