關于LMC7660IN+TL062CP運算放大器實際應用中的問題
查看數: 5647 | 評論數: 29 | 收藏 1
發布時間: 2021-8-6 18:35
上圖這個運算放大器電路中,我設計的是放大6倍,放大倍數就是R1/R2,但是在實際應用中發現,輸入0.73V的信號時,輸出是3.96V,實際放大了5.4倍,輸入0.45V時,輸出是4.23V,實際放大了9.4倍,這兩個都不是6倍,請教 ...
ID:446775 發表于 2021-8-11 19:18
lfc315 發表于 2021-8-11 09:22
在第一級輸入端,0.4V的信號是沒有問題的;
但是放大之后到第二級輸入端,信號就超過了芯片的允許范圍了 ...
不是的,現在是輸入0.4V,然后第一級輸出的是0.5V多點,就這第一級輸出就不對,所以問題應該還是出在第一級,光看電路的話是沒有多大的問題,我再找找是不是PCB的問題
ID:10947 發表于 2021-8-11 09:22
karolyte 發表于 2021-8-10 23:27
我實際用示波器看的話,對于0.4V的信號,正電源在8V左右就可以滿足要求,但是正電源在6V時,這個放大器就 ...
但是放大之后到第二級輸入端,信號就超過了芯片的允許范圍了;
根源還是電源電壓太低,你的輸出信號都有4V多,卻使用5V電源。
ID:401564 發表于 2021-8-11 00:17
你這是正負雙電源,8腳對地和4腳對地的電壓分別是多少?
你說的電源電壓是個什么電壓?分別測量哪兩個點?
ID:446775 發表于 2021-8-10 23:27
lfc315 發表于 2021-8-10 18:42
哈,看來確實是我腦子糊涂了。。。
看了下,好像這個運放特性就是差不多這樣的,輸出信號要低于正電源4V ...
我實際用示波器看的話,對于0.4V的信號,正電源在8V左右就可以滿足要求,但是正電源在6V時,這個放大器就不起作用了。
ID:446775 發表于 2021-8-10 23:25
哈,看來確實是我腦子糊涂了。。。
信號峰值0.8V和1.4V,它在正電源6V時都不起作用,只有正電源8V左右,才對峰值0.8V有放大作用,能夠達到6倍的放大,但是對于峰值1.4V,也有放大作用,但是它的最大放大不能夠達到6倍。
ID:446775 發表于 2021-8-10 23:21
Y_G_G 發表于 2021-8-9 23:40
這壓根就不是什么有多困難的電路呀,如果是我,我可以兩個小時就找出問題來,并不是說我有多能,而是這個問題 ...
上次給您回復的時候兩個104已經按照您說的加上了,也試了使用直流信號,在電源電壓是6V左右時,是沒有放大的,電源電壓在8V左右時是有放大的,具體的放大倍數不同的信號電平,它的放大倍數也不一樣
ID:10947 發表于 2021-8-10 22:50
哈,看來確實是我腦子糊涂了。。。
不是輸出,是輸入信號不能大于正電源減4V;
如果電路結構、電源電壓不變,可以把第一級改成1倍,第二級改成6倍。
ID:10947 發表于 2021-8-10 18:42
Y_G_G 發表于 2021-8-10 17:28
不是的,這是個反相放大器,1倍放大而已
哈,看來確實是我腦子糊涂了。。。
看了下,好像這個運放特性就是差不多這樣的,輸出信號要低于正電源4V;
你的信號峰值4V多,加上4V,正電源就要差不多9V才能滿足需要。
ID:401564 發表于 2021-8-10 17:28
lfc315 發表于 2021-8-10 11:36
U1B兩個電阻R3 R4不是10k嘛?這不是放大2倍么?難道我老糊涂了。。。
不是的,這是個反相放大器,1倍放大而已
ID:10947 發表于 2021-8-10 11:36
karolyte 發表于 2021-8-9 20:55
前一級放大6倍,后一級沒有放大,輸入的信號源是1Khz的矩形波,輻值0.6v,一開始用萬用表測量的,但是不 ...
ID:401564 發表于 2021-8-9 23:40
karolyte 發表于 2021-8-9 21:00
您好,我發現我開始用萬用表測量是不對的,又用示波器看了一下,發現TL062CP的電源電壓在低于6V時只把頻 ...
這壓根就不是什么有多困難的電路呀,如果是我,我可以兩個小時就找出問題來,并不是說我有多能,而是這個問題本身就不是什么高深問題
我現在都不知道你這電路放大了個什么信號?1KHz是個什么東東?PWM信號?方波信號?正弦波信號?
1,先檢查電源,正負電壓是不是正常的,首先這個要絕對保證
2,一定要在電源兩個引腳處并聯兩個104到地,一定要接近4腳和8腳,當然,也有人說這個沒有必要,但這很重要嗎?你來網上問問題本就會有很多答案,有對的,也有錯的.那么,焊上兩個電容大概是要1分鐘時間,試一下又有什么?沒用,那以后就知道這玩意沒什么大用處,有用,那么,以后就要焊上,但我到現在也還不知道你到底有沒有焊上去試一下
3,C4如果是焊上去了,先取下來4,先一級放大一級放大的測量,看一下問題出現在哪一級
5,先放大一個直流信號看一下,不要什么頻率的,就是單純的直流,看一下放大倍數對不對
6,對于這個問題,你說你的,我說我的,我提的建議,你也不給個反饋,那104倒有沒有焊?信號是什么信號?我問了好幾次,你的PCB電路和原理圖對不對得上?........無所謂了
ID:446775 發表于 2021-8-9 21:00
Y_G_G 發表于 2021-8-7 09:54
建議:
1,在正負電源靠近運放的引腳處,加兩個104電容,越近越好,有條件可以加一個102電容,104是必需的,不要 ...
您好,我發現我開始用萬用表測量是不對的,又用示波器看了一下,發現TL062CP的電源電壓在低于6V時只把頻率放大了6倍,比如是1Khz的,它放大成6Khz,但是幅值沒有變化,還有就是比如輸入信號的幅值是0.4V左右,它只有在電源電壓是8V左右時才是正常放大6倍的,是2.4V,但是它在這個電源電壓時最大輸出也是2.4V,就是說在這個電源電壓是8V的情況下,我輸入其它幅值的,比如0.7V,它輸出幅值還是2.4V,這明顯是不對的。。
ID:446775 發表于 2021-8-9 20:55
lfc315 發表于 2021-8-9 17:47
前1級放大6倍,后1級放大了2倍,不是放大了12倍嘛;
輸入信號源是什么,信號源內阻多大?
用什么測量的, ...
前一級放大6倍,后一級沒有放大,輸入的信號源是1Khz的矩形波,輻值0.6v,一開始用萬用表測量的,但是不對,得用示波器看,用示波器看的時候發現這個TL062CP在電源電壓低于6V時就不正常了,只有頻率放大了6倍,而幅值沒有被放大。不知道是怎么回事?
ID:10947 發表于 2021-8-9 17:47
輸入信號源是什么,信號源內阻多大?
用什么測量的,示波器還是萬用表?
ID:959221 發表于 2021-8-8 14:27
TL062CP沒用過,但好多運放都不是理想運放,建議把R1換成10k,R2換成1.6K再試試,這樣可以降低運放漏電流影響,看看效果是否變好,是在不行就的換運放
ID:883242 發表于 2021-8-8 11:49
建議:
如果看到這個圖你還不知道樓主用100u、10u來退耦是更好的,還要堅持用什么104退耦,我也就無話可說,你高興就好。
ID:401564 發表于 2021-8-7 09:54
建議:
1,在正負電源靠近運放的引腳處,加兩個104電容,越近越好,有條件可以加一個102電容,104是必需的,不要問為什么,你隨便百度一個運放電路,都會有這個,如果電源是開關電源,可能會相對有減小,用103或者102的,但這兩個小的濾波電容是一定要的
2,頻率1K是什么?是脈沖信號嗎?如果是脈沖信號,C4這種電容是有影響的,你可以先試一下直流的穩定電壓試一下,先保證電路的正確性
3,這個運放的輸出級是三極管,所以,它的最高輸出電壓一般是在電源電壓減去1V左右,你的是5V,那么,最大輸出電壓正負4V應該還能保持線性,超過了就不好說了,(數據手冊沒有認真看)
4,測量一下U1A的輸出,看一下對不對
ID:420836 發表于 2021-8-7 09:46
電阻的容差不夠好。 并且運放不是高精度類型。
ID:883242 發表于 2021-8-7 00:20
Y_G_G 發表于 2021-8-6 21:31
這問題部得.....
1,運放的正負電壓正常嗎?有用示波器看過嗎?萬用表測量和示波器測量可是不一樣的
2,我沒 ...
不是什么電路都要用104退耦的。
ID:446775 發表于 2021-8-6 22:24
這問題部得.....
2,我沒 ...
用的不是104,正電源用的是100uf,負電源用的是10uf,在電路板上是靠近電源引腳的,測量的時候是用夾子夾的
ID:446775 發表于 2021-8-6 22:20
這問題部得.....
2,我沒 ...
放大的是直流信號,頻率1K,最終輸出指的是經TL062CP的U1B倒相后由7腳輸出
ID:883242 發表于 2021-8-6 22:13
zyluglugl 發表于 2021-8-6 21:52
NTC 用什么放大電路呀?
不用放大直送ADC,用NTC就是因為隨溫度變化阻值變化大。
ID:584195 發表于 2021-8-6 21:52
NTC 用什么放大電路呀?
ID:401564 發表于 2021-8-6 21:31
這問題部得.....
2,我沒有看到正負電源的兩個104電容在哪里
3如果有104,那這兩個電容是不是靠近運放的電源引腳?
4,你說的放大,放大什么信號?交流還是直流?如果是交流,頻率是多少?
5,你說的輸出是哪個輸出?哪兩個點測量的?
6,測量的時候是不是用夾子夾的?用手去捏會影響的,因為這個運放是場效應管運放,就算是三極管運放也是會有影響的
ID:446775 發表于 2021-8-6 21:23
DS12C887 發表于 2021-8-6 19:22
1,非理想運放,會有吸收電流和漏電流,線性度也會受影響,你可以用ICL7650試試,效果會好很多
2,放大器輸出電 ...
我用的電阻精度是1%的,這個精度還不能滿足需求嗎?不知道換上0.1%的會不會好一點,輸出也不是太接近電源電壓,電源電壓我才用的是+5V的,輸入信號0.7的話,如果放大6倍是4.2V,而實際只有3.96V,這是不是被限幅了呢?那輸入0.45V的話,放大6倍應該是2.7V,但實際卻是4.23V,又大了很多,這又是為什么呢?我再把電源電壓提高至9V或者12V試一下
ID:446775 發表于 2021-8-6 21:11
xuyaqi 發表于 2021-8-6 19:58
輸出太接近電源電壓造成失真,提高電源電壓或減小輸入。
輸出也不算太接近電源電壓。
ID:94031 發表于 2021-8-6 19:58
ID:959221 發表于 2021-8-6 19:22
2,放大器輸出電壓不要接近電源電壓,否則會限幅
3,電阻精度不夠
ID:446775 發表于 2021-8-6 18:39
其中放大部分主要是由TL062CPU1A完成的,U1B主要負責導相。
