發布時間: 2021-8-4 15:30
正文摘要:#include "ior5f10wmg.h" #include "ior5f10wmg_ext.h" #define CGC_SUBWAITTIME 185U #include "stdint.h" #define NOP (__no_ope ... |
| 樓主這樣提問對回答者的要求太高了,回答者得猜對你的所用的芯片,然后才能根據手冊查看你的初始化代碼是否正確。 |
| 原理圖可以貼全一點,有可能是硬件設計的問題哦 |
| 語焉不詳、去頭掐尾也是愛莫能助的了。。。 |
| 提出問題也是一門學問,如何能清晰的表述,是解決問題的關鍵 |
| 兩周時間足夠你看完器件手冊了 還沒解決,看你貼出來的CPU 支持的液晶是段碼式的 SEG 和COM都沒連對你就做蠟了 |
| 最少要貼出來MCU對接LCD部分的原理圖,LCD是單色還是彩色,接口是MIPI,LVDS,MPU8bit,16bit的? 有最基本的信息,別人才能幫你分析啊 |
| 提供的信息太少,mcu、lcd是什么型號?大家幫不上忙,也難受死了 |
LCD什么驅動的?如果有驅動,先用8051寫代碼,能顯示一個字母符號之類的就可以了,這樣你就知道這個驅動要怎么去控制了 如果是LCD沒驅動,那么,它是要交流驅動的,(但我并不知道直流會不會不亮,反正一直是用交流的) 如果你那是用導電條接觸的測試板,去馬云家買一個金屬引腳的吧,隨便一個簡單點的,先保證硬件電路不會出問題,然后,用8051先點亮,先了解LCD是怎么工作的 然后再去用你這單片機寫,你用的單片機在這很少有人用的...... |
找個邏輯分析儀,看看有沒有數據,時鐘對不對。還有建議你發帖時,先說明你的單片機的型號,連接折方式。LCD的型號。還有代碼要有注釋,這樣人家才能看出你哪里有問題。 還有非常重要的就是你買個開發板,開發板會帶有例程的,至少,你能知道你的LCD接線對不對,LCD或MCU是不是好的。 |
| 這 個什么MCU? |
