求助,燒錄一直顯示“正在檢測目標單片機”
查看數: 5949 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2021-8-3 16:32
我用朋友的電腦試了一下,可以燒,板子應該沒問題。我按照教程上的方法下載了程序,安裝驅動。串口沒有感嘆號,倒是存儲控制器出現了感嘆號。
ID:983641 發表于 2022-3-24 11:35
連接線 最好用 帶屏蔽的。另外注意其他相鄰電器的干擾。
ID:1006510 發表于 2022-3-23 20:52
有一下可能:連接問題,插口松了導致接觸不良,這個重新插一下就好;端口被占用,使用串口通信模擬后可能會暫用接口,要確保串口模擬軟件使用后恢復模擬接口;還有就是芯片沒插好或者有損毀;最后要注意一下燒錄的順序,這個一般你買單片機都有說明,實在不行問客服。
ID:584195 發表于 2021-8-4 23:00
你用的串口是COM7,麻煩你看到串口選 對了嗎?
ID:924757 發表于 2021-8-4 11:41
man1234567 發表于 2021-8-4 08:24
圖中那個刷機的東東已正確安裝,而黃色的貌似與VCD有關的存儲控制與單片機無關。
所以不用管嗎?
SURUBU1976 發表于 2021-8-4 11:16
什MCU?型號要選對。有的要重新上電才能燒錄
型號選對了,重新上電也有,我用朋友電腦試過了,沒問題,換自己的電腦就不行
ID:924757 發表于 2021-8-4 11:40
開心就好hhhh 發表于 2021-8-4 10:33
你先點下載,再給單片機上電試一下看看能不能下載
我就是這么做的,結果就是那樣
ID:507641 發表于 2021-8-4 11:16
ID:934353 發表于 2021-8-4 10:33
ID:584814 發表于 2021-8-4 08:29
一般是刷機線序接錯或硬件有問題,可來回試試親測接錯幾秒內STC不燒。
如果確定其他無誤包括STC選型也沒錯,可以先點刷機后再給板子上電試試。
ID:584814 發表于 2021-8-4 08:24
xianfajushi 發表于 2021-8-3 18:01
若存在感嘆號可能說明系統與電腦不匹配需要找到合適的系統.
ID:401564 發表于 2021-8-3 22:23
這幾乎是每個用STC89或者STC90系列的人都會遇到的問題
你還是自己上網慢慢找,慢慢解決吧,一直試,不停的試,等到你搞好了,以后就知道怎么玩轉這個STC了
ID:332444 發表于 2021-8-3 18:01
ID:924757 發表于 2021-8-3 16:33
有人說可能電腦供電有問題,我用萬用表測了一下,應該沒問題
