發布時間: 2021-7-29 12:05
正文摘要:請問各位大佬手機3.5mm耳機口輸出的音頻信號與藍牙模塊輸出的音頻信號有什么區別嗎? 我自制了一個tpa31162d雙聲道功放 但我看不出有啥問題 |
1,就你這個板子而言,手機的音質要比藍牙模塊輸出的好很多,因為你那藍牙模塊并不算好,音質要比3.5mm直接連接的差,至于差多少,看個人耳朵,有的聽得出來,有的人聽不出來,對于我來說,那藍牙模塊送給我都不要 2,運放5532很多余,并沒有什么用 3,找問題,那不是簡單的事嗎?焊上地線,拿著耳機去碰板子的輸入,有聲音,就是你輸入是對,沒有聲音就先接好線 |
咸魚頭 發表于 2021-8-1 01:56 我之前也有過同樣的疑問,普通耳機的直流阻抗是32歐姆左右,有一次,我弄到一個200歐姆的單元,一查資料,發現要配一個耳放,才能讓200歐姆的單元工作,于是我高價淘了一個耳放。結果,發現裝了耳放以后,聲音開大一點,就會有明顯的電流聲,我懷疑是手機的問題,于是直接把200歐姆的單元插到手機上,開始沒有聲音。 但是,重新打開app后, 奇跡般的有聲音了,而且,效果非常好。 所以,我得出結論, 這個手機的音頻輸出,會不會是有一個自適應的電路。 所以,不妨并聯一套耳機上去當負載, 然后再看看有沒有輸出信號到你的主板。 |
robinsonlin 發表于 2021-7-29 18:52 我查了一下發現我左右聲道接反了但是這應該只是導致左右聲道互換不會沒有,四段和三段的位置發現它是不會導致聲音沒有的只是會把mic的信號直接接地, |
| 四節插頭有兩種接法, (左、右、MIC、地 ) 以及(左、右、地、MIC) ,查一下吧 |
| 不出意外的話,是你的硬件連接問題。 |
| 手機3.5mm的孔是四段的, 用3段的插頭導出信號時,接耳機可以聽到聲音,但是音頻輸出,需要用4芯插頭轉接。 并且,不同手機的線序不一樣 ,一般有兩種規格。 具體請問一下度娘:4芯3.5插頭接線方法。 |
| 看樣子板子是帶了線路輸入的,道理上講藍牙輸出的也是音頻信號,且強度還不如手機插孔的,所以,檢查下連接線問題吧。 |
