| 主要是滿足電磁炮的功率要求,也就是模塊是不是能夠滿足電磁炮對輸入電壓的要求,模塊的輸出電壓要與電磁炮的輸入電壓相近。模塊的輸出電流要略大于電磁炮的輸入電流。滿足這兩個條件就可以 |
| 這個要看你的電磁炮是不是高壓,是否需要隔離,如果是高壓要隔離,那么你的DCDC升壓是有危險的,如果的共地的,那無所謂 |
TTQ001 發表于 2021-7-25 06:40 謝謝!! |
| 升壓轉換器可以直接將直流電源的電壓升壓。 變壓器可以改變交流電源的電壓。 使用哪種方法取決于電源的類型。 |
yzwzfyz 發表于 2021-7-24 17:20 升壓模塊輸入電壓3-36v,輸出電壓1.25-35v,輸出電流最大3A 可以打出即可, |
| 能否先介紹一下你的【升壓模】性能參數,以及【電磁炮】的需求參數呢? |
