如何確定拆機電機是不是步進電機?
查看數: 3063 | 評論數: 11 | 收藏 0
發布時間: 2021-7-23 20:54
從一臺報廢的三星打印機中拆出的三個電機,都是步進電機嗎?謝謝。
ID:678280 發表于 2021-7-27 00:23
總結一下各位的指教。
1、如果電機上標有“stepping”字樣,省事了,就是步進電機。
2、從擰著有停頓感到擰不動,加,四根以上引線。是步進電機。
感謝所有回復的老師。
ID:678280 發表于 2021-7-27 00:12
glinfei 發表于 2021-7-26 09:06
明明寫著Stepping Motor,還能說是Servo Motor嗎?看是什么東西,我一般都是先看標牌寫啥。
剛查了,stepping是步進。
學好英語就是頂用,謝謝。
ID:844772 發表于 2021-7-26 09:06
ID:91150 發表于 2021-7-25 21:47
步進電機小點的手擰明顯跳頓  大點的就擰不動了  大小相對手勁而言 42 48扭動 110絕對扭不動
ID:950946 發表于 2021-7-25 20:29
看接口線啊,步進電機最起碼有四根線來控制那些磁體。還要有一根電源線。普通電機兩條線就夠了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:143767 發表于 2021-7-24 13:26
基本都是步進電機,打印機一般不用伺服電機,因為成本高
ID:678280 發表于 2021-7-24 10:58
名字不是重點 發表于 2021-7-24 09:21
普通直流電機,只有2根出線(M+、M-),步進電機至少5根出線(A+、A-、B+、B-、C),無刷電機至少有3根(U ...
講得很詳細,辛苦了,謝謝。
ID:678280 發表于 2021-7-24 10:56
npn 發表于 2021-7-23 22:31
噴墨還是激光?
可能是伺服電機,具體需要通電檢測一下轉速。軸擰不動就應該是步進電機,里面有減速齒輪。
謝謝。
是激光打印、復印、傳真一體機。
圖中間的電機擰著沒有阻力,圖兩邊的電機擰著有阻力,并且象波段開關一樣不是平滑轉動。
ID:824490 發表于 2021-7-24 09:21
普通直流電機,只有2根出線(M+、M-),步進電機至少5根出線(A+、A-、B+、B-、C),無刷電機至少有3根(U、V、W)、4根出線(U、V、W、C)。也有少量無刷電機自帶驅動,出線只有2根(POWER、GND)
普通直流電機用電阻檔測其內電阻,手擰慢轉電機軸時,因為換向器的存在,去除感生電流后,內阻會變。而且上電就能轉,
步進電機、無刷電機手擰慢轉電機軸時,去除感生電流后,內阻是不變的,除非壞了。直接上電(接對線時)是不會轉的。步進電機、無刷電機需要專用的電機驅動模塊才能正常工作。而出線只有2根的無刷電機,其正反電阻是不一樣的。
ID:123289 發表于 2021-7-24 08:43
1、按已有的可見信息網搜。
2、做實驗。
3、拆開看結構。
ID:57657 發表于 2021-7-23 22:31
本帖最后由 npn 于 2021-7-23 22:35 編輯
噴墨還是激光?
