關于STM32F401的ADC模數轉換測量輸入電壓的問題
查看數: 3874 | 評論數: 10 | 收藏 0
發布時間: 2021-7-22 23:53
我想用STM32F401的最小系統板做一個ADC模數轉換讀出相應的電壓值,但是現在遇到的問題就是,無論我將ADC對應的PA1引腳接到GND還是V5,它轉化后的電壓值都是0.00幾(按理說GND應該是0,V5應該是5伏)。然后ADC通道測 ...
ID:898445 發表于 2021-7-25 16:51
y∩__∩y 發表于 2021-7-24 20:26
temp=(float)adcx*3.3/4096要這樣寫才對,要把括號去掉,不然3.3/4096都等于零了,而且這計算的結果也沒有 ...
沒有變量進行儲存是啥意思呀,不是存給temp了嗎
ID:898445 發表于 2021-7-24 23:14
daemondong 發表于 2021-7-23 08:43
Adc_Init()的代碼要發上來,應該是初始化的問題。
麻煩幫忙看看是什么的問題
ID:88023 發表于 2021-7-24 20:26
temp=(float)adcx*3.3/4096要這樣寫才對,要把括號去掉,不然3.3/4096都等于零了,而且這計算的結果也沒有變量進行儲存
ID:898445 發表于 2021-7-24 20:18
cpu小白白 發表于 2021-7-23 08:43
1.測量電壓的時候要共地,不知道你公地沒有
2.看一下ADC是否使能,時鐘是否打開等等,配置問題,查看一下 ...
你好,第一點就是測量的GND接單片機的GND,然后模擬信號的值接單片機的ADC引腳對吧
2.這些我都檢查了,感覺沒有問題
3.ADC歷程怎么找呀,引腳我換過了也沒用
量程檢查過了,不是這個的問題
ID:898445 發表于 2021-7-24 20:15
lishengaha 發表于 2021-7-24 07:14
stm32的參考電壓都是直接接電源的也就是3.3v。。你這個16 18是咋算出來的,首先公式肯定錯了,看你adc轉換 ...
你好,16  18是ADC測出來的值。不是公式轉換后的電壓值
ID:898445 發表于 2021-7-24 20:14
void  Adc_Init(void)
        ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
        ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA |RCC_APB2Periph_ADC1        , ENABLE );          //
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;  //PA1
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;//
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
        RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);          //
        RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);        //
        ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;  //
        ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled;  //
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;  //
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);
        ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;        //
        ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//
        ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//
        ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;//
        ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;        //
        ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;        //
        ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);        //
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);        //開啟ADC
ID:939710 發表于 2021-7-24 07:14
stm32的參考電壓都是直接接電源的也就是3.3v。。你這個16 18是咋算出來的,首先公式肯定錯了,看你adc轉換出的 數字結果
ID:123289 發表于 2021-7-23 10:10
查一下手冊,看看硬件連接是否符合要求,參考電壓是否選對。
ID:827243 發表于 2021-7-23 08:43
ID:689247 發表于 2021-7-23 08:43
2.看一下ADC是否使能,時鐘是否打開等等,配置問題,查看一下初始化引腳是否對應。
3.上面三個都不對,找ADC歷程走一遍(換個引腳)
107的ADC都是3.3V的量程,407的不太清楚量程,要是3.3最好不要接5v的吧
