發布時間: 2021-7-19 21:50
正文摘要://#include <reg51.h> ////#include <absacc.h> #include<stc8h.h> #define uchar unsigned char #define uint unsigned int //#define leng 8 //uchar idata buf[8]={0x01,0x02,0x04, ... |
| 我一般用487芯片,來轉換,發送數據時程序中要對487芯片的2個IO同時拉高,然后在拉低接數據 |
| 這種問題通常都是串口設置不匹配。 |
| 應該與下載時選的晶源有關 |
| 先檢查單片機的UART輸出有沒有信號, 有的話再檢查TTL轉RS485的前端芯片 |
| 先查硬件 再查軟件設置 波特率 奇偶校驗 等設置都需要一致 才會調通 |
| 請補充問題原因和解決方法。 |
昨天自己已解決,代碼沒問題![]() |
| 我建議你買多一份來備用,我們也不知道你這個是不是壞了的器件。 |
STC8系列的MCU,串口發送端(比如P3.1)需要以下3個設置之一: 1、設置為推挽輸出。 2、設置為弱上拉輸出(就是默認的準雙向口),打開內部額外的上拉電阻(3.7K)。 3、設置為弱上拉輸出(就是默認的準雙向口),外部加上拉電阻。 正如一些朋友說的,有串口通訊的MCU我都基本都用外部晶振(除非不支持),串口加上拉電阻。 |
| 先證明硬件是好的。 |
