發(fā)布時(shí)間: 2021-7-19 17:47
正文摘要:#include "msp430x14x.h" #include "iic.h" unsigned int TA_OverflowCnt; //TA溢出次數(shù)存放變量 unsigned long int Period; //周期測(cè)量結(jié)果 ... |
| 應(yīng)該是你的捕獲源不對(duì) |
| 首先確定你的捕獲源對(duì)不對(duì),然后是確定源的上升下降沿方式,確定好了來龍去脈如果還是不行的話,那就是你配置不對(duì),這兩點(diǎn)對(duì)了肯定能進(jìn)去 |
| 一是查看中斷是否打開;二是查看你的標(biāo)志位是否置1或置0;三是查看中斷模塊初始化;我以前也試過這種情況。 |
CCISx:在捕獲模式中用來定義提供捕獲事件的輸入源 0: 選擇 CCIxA 1: 選擇 CCIxB 2: 選擇 GND 3: 選擇 Vcc 應(yīng)該選擇 CCIS_0 選擇CCIXA 因?yàn)槲沂褂玫木褪荰imer_A |
| 參與人數(shù) 1 | 黑幣 +30 | 收起 理由 |
| + 30 | 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)! |
| 已解決,謝謝admin |
