怎樣讓單片機數碼管時分秒顯示小數點?
查看數: 5909 | 評論數: 14 | 收藏 0
發布時間: 2021-7-9 21:39
#define         MAIN_Fosc                30000000L        // #include     ...
ID:952985 發表于 2021-7-14 20:36
數碼管程序有段碼和位碼,你給小數點的段碼正確電平就行了,共陰數碼管和共陽數碼管會有點區分
ID:16255 發表于 2021-7-12 23:29
如果讓我來做,我絕對不會用兩只595來做掃描,這樣單片機要不停掃描顯示,很浪費運算資源。
我寧可用8只595,每只595驅動一個數碼管,數碼管靜態顯示不閃爍,單片機還不用整天掃描。
或者,我會使用一只TM1638,一只芯片可以掃描驅動最多10位數碼管,還能同時把按鍵也兼顧到了。
ID:486153 發表于 2021-7-11 11:43
哪一位數碼管需要小數點,直接給它的段選值+0x80就行了
ID:473244 發表于 2021-7-11 00:04
需要顯示i小數點時,把相應數字的字碼取到后,將最高位只零,就是讀到的字碼&9x7f,在發送到595。
ID:951344 發表于 2021-7-10 20:53
上面有代碼
ID:951344 發表于 2021-7-10 20:50
yzwzfyz 發表于 2021-7-10 08:24
方法1:小數點單獨用一個IO控制,且每半秒反轉一次。
我也i是怎樣想的
ID:88256 發表于 2021-7-10 09:58
lishengaha 發表于 2021-7-10 09:23
小數點是最高位來控制的,所以你用不帶小數點的段位碼   |上  0x80就是顯示小數點的段位碼
我也經常這樣用,不過看樓主的字模,這是共陽接法的,高不亮低亮,只能 &0X7F 了
ID:939710 發表于 2021-7-10 09:23
ID:123289 發表于 2021-7-10 08:24
ID:942056 發表于 2021-7-10 07:26
這問題簡單,我可以回答,你數字取模取兩組,一組不帶小數點的,一組帶小數點的即可,然后你想要第幾位是小數,哪位就選帶有小數的字模
ID:96682 發表于 2021-7-10 01:16
這類數碼管第 ③,⑥ 位數碼管只 G 段顯示代表時鐘的冒號,樓主你看上面的段碼要保留哪個?
ID:951344 發表于 2021-7-9 23:24
STC官方的呀
STC學習開發板
ID:88256 發表于 2021-7-9 23:05
沒有電路圖,也不說什么時候顯示小數點,怎么幫?
